Masquer le sommaire
SOLIDWORKS Utilities
SOLIDWORKS Utilities est un ensemble d'outils destinés à examiner en détail la géométrie d'un modèle volumique et de faire des comparaisons avec d'autres modèles.
La plupart des outils se trouvent dans le volet des tâches, que vous pouvez punaiser pour le garder disponible. Vous devez terminer les actions du volet des tâches, ou fermer l'utilitaire dans le volet des tâches pour pouvoir continuer.
Les outils suivants sont compris:
Outil Description
Comparer les documents Compare les propriétés de deux documents SOLIDWORKS (y compris deux configurations du même modèle). Vous pouvez comparer deux documents du même type ou de types différents. Cet utilitaire identifie les différences dans les propriétés des fichiers et des documents, etc.
Comparer les fonctions Identifie des différences dans les fonctions volumiques entre deux versions de la même pièce. Cet utilitaire identifie les faces uniques et les faces modifiées dans les deux versions de la pièce.
Comparer la géométrie Identifie les différences géométriques entre deux versions de la même pièce. Cet utilitaire identifie les faces uniques et les faces modifiées dans les deux pièces. Il calcule aussi le volume commun aux deux pièces (ou assemblages) et le volume de matériau ajouté et enlevé.
Comparer les nomenclatures Compare les nomenclatures de deux documents d'assemblage ou de mise en plan SOLIDWORKS. Les résultats indiquent les colonnes et les lignes manquantes, les colonnes et les lignes en trop et les lignes différentes.
* Requis
*Courriel:
Page:   SOLIDWORKS Utilities
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
