Richten Sie Sensoren ein, um ausgewählte Eigenschaften von Teilen und Baugruppen zu überwachen und eine Warnmeldung zu erhalten, wenn Werte die von Ihnen angegebenen Grenzwerte über- bzw. unterschreiten.
Erstellen eines Sensors:
Klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf den Ordner Sensoren
, wählen Sie Sensor hinzufügen aus, und legen Sie im PropertyManager Parameter fest.
Eigenschaften
Die verfügbaren Eigenschaften hängen vom Sensortyp ab.
Für
Masseneigenschaften-Sensoren:
Masseneigenschaften
Wählen Sie den Typ der Masseneigenschaften aus:-
Masse
Datenträger
Oberfläche
Massenmittelpunkt X
Massenmittelpunkt Y
Massenmittelpunkt Z
Zu überwachende Elemente
Listet die zu überwachenden Elemente auf, die Sie im Grafikbereich auswählen. Überwacht werden können Teile, Volumenkörper, Baugruppen oder Komponenten. |
Wert
Listet den aktuellen Wert der Eigenschaft auf. |
Für
Bemaßung-Sensoren:
Zu überwachende Bemaßung
Listet die zu überwachenden Elemente auf, die Sie im Grafikbereich auswählen. |
Wert
Listet den aktuellen Wert der Bemaßung auf. |
Für
Interferenzprüfung-Sensoren:
Zu prüfende Komponenten
Listet die zu überwachenden Elemente auf, die Sie im Grafikbereich auswählen. Überwacht werden können Komponenten oder die gesamte Baugruppe. |
Wert
Gibt an, ob Interferenzen zwischen den ausgewählten Elementen erkannt wurden. |
Deckungsgleich als Interferenz behandeln
Meldet deckungsgleiche Elemente als Interferenzen. |
Ignorierte Interferenzen anzeigen
Bei Auswahl dieser Option werden ignorierte Interferenzen unter
Ergebnisse
im PropertyManager Interferenzprüfung in Grau angezeigt. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die ignorierten Interferenzen nicht aufgeführt.
Unterbaugruppen als Komponenten behandeln
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Unterbaugruppen als Einzelkomponenten behandelt, damit Interferenzen zwischen den Komponenten der Unterbaugruppe nicht gemeldet werden. |
Mehrkörper-Teilinterferenzen miteinschließen
Meldet Interferenzen zwischen Körpern in einem Mehrkörper-Teil. |
Verbindungselementordner erstellen
Legt Interferenzen zwischen Verbindungselementen (wie eine Mutter und eine Schraube)
im PropertyManager Interferenzprüfung unter Ergebnisse in separaten Ordnern ab. |
Für Sensoren des Typs Bewegungsdaten:
Einheiten
Zeigt die Einheiten an, die beim Berechnen der Ergebniswerte verwendet werden. Um die Einheiten zur Bewegungsberechnung anzugeben, klicken Sie auf (Statusleiste).
Kriterium
Modell-Max.
Der Maximalwert des Ergebnisses definiert den Sensor.
Modell-Min.
Der Minimalwert des Ergebnisses definiert den Sensor.
Modell-Mittelwert
Der Durchschnittswert des Ergebnisses definiert den Sensor.
Quadratischer Mittelwert
Der quadratische Mittelwert des Ergebnisses definiert den Sensor.
Wert zu bestimmter Zeit
Der Ergebniswert zum eingegebenen Zeitpunkt definiert den Sensor.
Datenmenge
Für Sensoren des Typs Costing-Daten:
Dient der Auswahl der Ergebnismenge und -komponente, die mit einem Sensor verfolgt werden sollen.
Costing-Daten
Wählen Sie einen Costing-Datentyp aus:-
Gesamtkosten
Materialkosten
Herstellungskosten
Alarm
Sie erhalten unverzüglich eine Warnmeldung, wenn der Sensorwert von den von Ihnen angegebenen Grenzwerten abweicht. Wenn ein Sensor eine Warnmeldung auslöst, wird er im FeatureManager gekennzeichnet. Aktivieren Sie die Option Alarm, und legen Sie einen Operator und Grenzwerte fest.
Geben Sie bei Sensoren mit numerischen Werten einen Operator und einen oder zwei numerische Werte an. Folgende Operatoren sind verfügbar:
ist größer als
ist kleiner als
ist genau
ist nicht größer als
ist nicht kleiner als
ist nicht genau
ist zwischen
ist nicht zwischen
Für
Interferenzprüfung-Sensoren sind folgende Angaben erforderlich:
ist wahr
Löst eine Warnmeldung aus, wenn Interferenzen erkannt werden. |
ist falsch
Löst eine Warnmeldung aus, wenn keine Interferenzen erkannt werden. |
