&Distanza angolo |
Impostare la Distanza e l'Angolo nel PropertyManager di Smusso o nell'area grafica. Apparirà una freccia rivolta nella direzione nella quale è misurata la distanza. Selezionare la freccia per invertire la direzione oppure fare clic su Direzione contraria.
&Distanza distanza |
Selezionare i bordi o le facce dei solidi. Sotto Parametri di smusso, selezionare un Metodo di smusso per inserire valori asimmetrici per entrambe le distanze su ciascun lato dei bordi dello smusso selezionato, oppure simmetrici per specificare un singolo valore.
&Vertice |
Immettere i valori per le tre distanze su ogni lato del vertice selezionato oppure fare clic su Distanza equa e specificare un singolo valore.
Offset faccia |
Gli smussi Offset faccia sono risolti eseguendo l'offset delle facce adiacenti ai bordi selezionati. Il software calcola il punto di intersezione dell'offset facce, quindi calcola la normale da quel punto a ogni faccia per creare lo smusso. Questo metodo genera risultati prevedibili quando si esegue la smussatura tra facce non planari. Gli smussi Offset faccia possono cambiare direzione da bordo a bordo e supportano la smussatura di intere forme e geometria di superficie.
Calcolo dell'offset di smusso |
Smusso applicato |
Faccia-faccia |
Unisce facce non adiacenti, non continue. Gli smussi faccia-faccia possono creare smussi simmetrici, asimmetrici, di linea limite e di larghezza corda. |
Gruppo facce 1 e Gruppo facce 2 selezionati |
Smusso faccia-faccia applicato |
Selezionare una delle seguenti opzioni:
