削除 (Remove) または アンインストール (Uninstall) を コントロール パネル から選択すると、画面にはこのバージョンの SOLIDWORKS Installation Manager でアンインストールできる SOLIDWORKS 製品がバージョン番号と共に表示されます。 一般的なアンインストール、カスタム アンインストール、完全なアンインストールを選択します。
一般的なアンインストールでは、SOLIDWORKS 製品のプログラム ファイルとフォルダが削除されます。 デフォルトで、選択したリリースのすべての SOLIDWORKS 製品のアンインストールが指定されます。
カスタム インストールでは、次のアイテムのいくつかを削除できます: プログラム ファイルとフォルダ、レジストリ キー、SOLIDWORKS Toolbox などのデータ フォルダ、元のダウンロード位置からのファイルとフォルダ。
完全なアンインストールではインストール ディレクトリ、レジストリ キー、データ フォルダが削除されます。
製品をアンインストールするには:
アンインストール(Uninstall)の画面で、製品が選択されていることを確認してください。
すべての製品をアンインストールすると、Solidworks Installation Manager もアンインストールされます。
- 削除したくない製品を選択解除します。
1 つでも製品を保持すると、SOLIDWORKS Installation Manager も削除されません。
- カスタム アンインストールか完全なアンインストールを選択します。
変更(Change)を詳細設定オプション(Advanced Options)でクリックします。
詳細設定オプション(Advanced Options)画面が表示されます。 プログラム ファイルとフォルダのオプションが選択されています。
- 希望のオプションを選択してカスタム アンインストールを行うか、すべてのオプションを選択して完全なアンインストールを行います。
サマリーに戻る(Back to Summary)をクリックします。
サマリー(Summary)の画面で、詳細設定オプション(Advanced Options)を展開し、アンインストールの方法を表示します。
アイテムを削除 をクリックします。
アイテムを削除 (Remove Items) をクリックすると、SOLIDWORKS Installation Manager は直ちに製品の削除を開始します。
