アセンブリのモーションで、部品の重心位置をプロットすることができます。
モーション解析 スタディから、結果とプロット
(MotionManager ツールバー)をクリックします。
- PropertyManager の 結果 の下の カテゴリ で、変位/速度/加速度 を選択します。
サブカテゴリ には、重心位置 を選択します。
結果の成分を選択 で、結果の解決された値の方向を選択します:
X 成分 は、X 方向について解決された値です。
Y 成分 は、Y 方向について解決された値です。
Z 成分 は、Z 方向について解決された値です。
- 部品面を選択します。
デフォルトで、重心の動作はアセンブリ原点に対して計算されます。 オプションとして参照部品
を選択し、その部品の座標に対する重心の動きをプロットするよう選択することができます。
選択された部品の重心は小さいボール
で表示されます。
必要な プロット結果 オプションを選択して をクリックします。
結果は、MotionManager ツリーにリストされます。
計算
