アクティブなドキュメントを印刷します。
図面のグリッド線は紙面上で測定した場合の5mm以上の間隔で印刷されます。
アクティブなドキュメントを印刷するには:
印刷
(標準ツールバー)、あるいは をクリックし、後述するオプションから選択し、OK をクリックします。
ドキュメント プリンタ
名前(Name)
プリンタを指定します。 システムから、プリンタの状態、種類、位置など、読み取り専用の情報が表示されます。
プリンタのタイプがペン プロッタのようなベクトルのみのプリント ドライバーを使用する場合は、共有ビュー、ドラフト精度表示、SpeedPak 表示、ビットマップのようなラスター出力要素は含まれません。
プロパティ(Properties)
選択したプリンタ特有のオプションを設定します。 |
ページ レイアウト設定(Page Setup)
ページ設定オプション、および、スケール、印刷方向、解像度などのプリンタ詳細設定オプションを指定します。 |
プレビュー
アクティブなドキュメントをプリンタに送る前に、そのイメージをプレビューします。 |
システムのオプション(System options)
印刷されるドキュメントのためにマージンを設定することができます。 設定は、すべての SOLIDWORKS ドキュメントに保存されます。
余白
余白 ダイアログ ボックスの次のオプションを使用して、ユーザー定義の余白値を指定するか、プリンタのデフォルトの余白値を使用します。
上、下、左、右
ドキュメントの上下左右の余白の値を設定します。これらのオプションを使用するにはプリンタの余白設定を使用をオフにします
プリンタの余白設定を使用
プリンタの余白設定を使用 が選択されていると、ドキュメントはデフォルトのプリンタ マージンで印刷されます。 もし マージン ダイアログ ボックスで値を変更したなら、このチェック ボックスをデフォルトのプリンタ マージン値を表示するために選択してください。
ドキュメント オプション(Document options)
ヘッダー/フッター
ヘッダー/フッターダイアログ ボックスの次のオプションを使用して、アクティブなドキュメントのヘッダーとフッターを指定します:
ヘッダー、フッター
定義済みのヘッダーやフッターを選択します。
ヘッダー定義 (Custom Header)、フッター定義 (Custom Footer)
ヘッダー定義または フッター定義 ダイアログ ボックスの次のオプションを使用して、カスタム ヘッダーまたはフッターを作成します。
左揃え、中心揃え、右揃え
セクションをクリックして、左揃え、中心揃え、または右揃えするヘッダーまたはフッターの一部を定義し、次のボタンを使用してテキストまたはパラメトリック アイテムを挿入します:
ページ番号 |
時間(Time) |
全ページ数 |
ファイル名 |
日付(Date) |
フォント(Font)
フォントのスタイルとサイズを選択し、OK をクリックします。選択されたフォントは完全にヘッダー、またはフッターに適用されます。
ヘッダー プレビューとフッター プレビューに読み取り専用プレビューを表示します。
線の太さ
使用するプリンタやプロッタに適した線の太さを指定します。 ドキュメント プロパティ - 線の太さ(Document Properties - Line Thickness)を参照してください。 |
印刷範囲
全シート (図面のみ) |
図面ドキュメントのすべてのシートを印刷します。 |
現在のシート (図面のみ) |
現在の図面シートを印刷します。 |
現在のスクリーン イメージ
スクリーン上のイメージを印刷します。 |
ページ指定 (図面のみ) |
指定したスケールで図面シートの指定領域を印刷します。 |
シート (図面のみ) |
図面のシートを指定して印刷します。シートはコンマかダッシュ(-)で区切って範囲を指定します。 |
オプション
以下のオプションから選択します: SOLIDWORKS の現在のセッションでは、最後に設定された内容が維持されます。
コピー数
印刷する部数を選択します。 |
背景の印刷
モデルまたは図面に加えて、ウィンドウの背景も印刷します。 |
ファイルへ出力(F)
プリンタではなく、ファイルに出力します。ファイルへ出力 (Print to file) ダイアログ ボックスに、ファイル名を入力します。 |
図面ビューの表示をドラフト精度から高精度に変換 (図面のみ) |
現在のドラフト精度の表示を、印刷を目的として高品質に変換します。 |
更新が必要な図面ビューのハッチングを印刷 (Print crosshatch on out-of-date views)
印刷 - プレビュー の 図面を開く際、自動更新をオンに設定 がオフに設定されている場合、更新が必要なビューを含む図面を図面 (または システム オプション) するとどうなるかを指定します。 (図面を開く際、自動更新をオンに設定 が選択されていると、印刷する度にビューが自動的に更新され、ハッチングが削除されます。) |
3D Printing
3D ラピッド プロトタイプ プリンタへ印刷します (図面のみ)。3D プリンターとプリンタードライバーが必要です。
