FeatureManager デザイン ツリーから構成部品のファイル名を直接変更できます。
開いていないドキュメントの、名前が変更されたファイルへの参照を同時に更新できます。
はじめに:
名前を変更できるようにするには、をクリックします。
構成部品のファイル名を変更するには:
- アセンブリの FeatureManager デザイン ツリーで、ファイル名を変更する構成部品に対して次のいずれかを実行します:
- 構成部品をゆっくりと 2 回クリックします。
- 構成部品を右クリックし、アセンブリの名前変更(Rename Assembly)または部品の名前変更(Rename Part)を選択します。
- 構成部品を選択し、F2 キーを押します。
- 新しい名前を入力し、Enter キーを押します。
ダイアログ ボックスで、ドキュメントの一時的な名前変更(Temporarily rename document)を選択し、再構築するようにメッセージが表示された場合ははい(Yes)をクリックします。
構成部品のファイル名は SOLIDWORKS ソフトウェアでは変更されますが、Windows ファイル システムではまだ変更されていません。 名前が変更されたファイルを参照する、現在開いているすべてのドキュメントが、SOLIDWORKS ソフトウェアで更新され、新しいファイル名を参照し ます。
- アセンブリを保存します。
ドキュメントの名前変更(Rename Documents)ダイアログ ボックスが開きます。 次の点に注意する必要があります。
- SOLIDWORKS ソフトウェアで一時的に名前が変更されたファイルは、Windows ファイル システムで名前が永続的に変更されることになります。
- 名前が変更されたファイルを参照する、他の現在開いているドキュメントは、Windows ファイル システムで更新されます。
- 使用先の更新(Update where used references)を選択せず、更新するドキュメントを指定しない場合、名前が変更されたファイルを参照する、現在閉じているドキュメントでは、参照が壊れます。
- (オプション) 現時点で開いていないドキュメントの参照が壊れないようにするには:
- 使用先の更新(Update where used references)を選択します。
ダイアログ ボックスが展開されます。
- 更新するドキュメントを検索するフォルダを指定します。
オプション |
説明 |
ファイルの場所(File locations) |
検索するフォルダをリスト表示します。 フォルダ追加(Add Folder)をクリックして、検索に追加するフォルダに移動します。 リストからフォルダを除去するには、フォルダを選択して削除(Remove)をクリックします。 |
ファイルの場所を含む - 参照ドキュメント フォルダ |
の参照ドキュメント(Referenced Documents)にリストされたフォルダを検索するために指定します。 |
- 検索(Search)をクリックします。
検索結果は使用先の更新(Update where used references)にリストされます。 デフォルトではすべてのアイテムが選択されます。
- 更新しないアイテムの選択を解除します。
State) |
説明 |
選択 |
アイテムは更新され、新しいファイル名を参照します。 |
解除 |
アイテムは、従来のファイル名を参照します。 |
- OK をクリックします。
構成部品のファイル名が永続的に変更されます。
