座標系の整列(Aligning Coordinate Systems) 座標系を整列するには: ジオメトリを比較するために2の部品を開きます。 この例では、部品名 Long.sldprt と Short.sldprt を使用します。 これらの部品は、原点からの位置が異なっています。 これらの部品は、整列に使用できる座標系CS1を持っています。 Long.sldprt Short.sldprt Long.sldprt で、ツール > 比較 > ジオメトリをクリックします。 比較(Compare) タスクパネルで次を行います: Long.sldprt を 参照ドキュメント (Reference Document)で選択します。 Short.sldprt を 変更したドキュメント (Modified Document)で選択します。 部品を整列 (Align parts) を選択し、参照ドキュメント (Reference document)と 変更したドキュメント (Modified document)で CS1 を座標系として選択します。 比較を実行 (Run comparison)をクリックします。 ジオメトリ比較:結果 タブで、 をクリックして、除去または追加された材料、または共通の体積の材料を表示します。 ボリューム比較ウィンドウに、座標系を整列した有用な比較が表示されます。 除去された材料 - 整列オプションを選択した結果 除去された材料 - 整列オプションを選択解除した結果 タスクパネルで 閉じる をクリックし、比較結果は保存しません。 親トピック比較ユーティリティ(Compare Utility) 関連概念 レポートされているフィーチャー比較の制約事項(Known Limitations of Compare) 関連タスク 比較ユーティリティの実行(Running the Compare Utility) 例: ジオメトリ比較の実行(Running Compare Geometry) 関連資料 比較オプションの設定(Setting Compare Options) 結果の比較の表示(Viewing Compare Results)
