3D PDF にモデルを作成 3D PDF にモデルを作成するには: 3D PDF 作成(Publish to 3D PDF) (SOLIDWORKS MBD CommandManager)をクリックします。 テンプレート(Template)で、テンプレートを選択するか、3D PDF テンプレート管理(Manage 3D PDF Templates) をクリックし、テンプレートを作成または編集します。 主要ビューを含む(Include Primary Views)でビューを選択します。ビューには、正投影図、不等角投影図、現在のモデル ビュー、指定ビュー、キャプチャされた 3D ビューが含まれます。 テンプレートに独立ビューポートが含まれている場合、独立ビューポート(Independent Viewport)でビューを選択します。 精度(Accuracy)で次のように操作します。 精度のレベルを選択します。 オプションには、最大(Maximum)、高(High)、中(Medium)、低(Low)が含まれます。 不可逆圧縮(Lossy Compression)を多角形に適用するには、テソレーションに不可逆圧縮を使用(Use lossy compression on tessellation)を選択します。 添付ファイル(Attachments)で次のように操作します。ファイルを 3D PDF に添付するには、ファイルを添付(Attach Files)をクリックし、組み込むファイルを参照します。 PMI などの部品とアセンブリを STEP 242 フォーマットでエクスポートするには、STEP 242 を作成して添付(Create and attach STEP 242)を選択します。 をクリックします。 テンプレートに部品表が含まれている場合、部品表の出力(Output BOM Table)で部品表を選択するか、列リスト(Column List)のアイテムを選択または選択解除します。 アノテート アイテム ビューから除外(Exclude from annotation view)を選択してビューから部品表を除外します。 テキスト フィールドの出力(Output Text Fields)で編集(Edit)をクリックします。 ユーザー定義プロパティ テキスト(Custom Property Text)ダイアログ ボックスで次を行います:テンプレートにテンプレート テキスト フィールドが含まれている場合、名前(Name)列でテキスト フィールドを見つけ、テキスト(Text)にテキストを入力します。 テンプレートにユーザー定義プロパティ フィールドが含まれている場合、名前(Name)列でテンプレートにユーザー定義プロパティ フィールドを見つけ、ユーザー定義プロパティ名(Custom property name)でユーザー定義プロパティを選択します。 閉じるをクリックします。 をクリックします。 名前を付けて保存(Save As)ダイアログ ボックスにファイル名を入力するか、3D PDF ファイルを保存する場所を参照します。 保存した後に PDF ファイルを表示するには、保存して PDF 表示(View PDF after saving) を選択します。 保存(Save)をクリックします。PDF ファイルは、ファイル名(File name) で指定した場所に保存されます。 親トピックモデルの発行 関連概念 PMI 注釈の STEP 242 へのエクスポート 関連タスク eDrawings でのモデルの発行 関連資料 3D PDF 作成(Publish to 3D PDF)PropertyManager
