Окно PropertyManager Поворот появляется при создании элемента вращения или редактировании существующего.
Для каждого направления (по часовой стрелке или против часовой стрелки от плоскости эскиза) можно задать отдельные граничные условия.
Чтобы отобразить PropertyManager, выберите один из следующих инструментов.
Повернутая бобышка/основание
(панель инструментов "Элементы") или .
Повернутый вырез
Повернутая поверхность
на панели инструментов "Поверхности" или .
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. Прямой ввод уравнений в PropertyManagers
Ось вращения
Ось вращения
Выберите ось, вокруг которой элементы будут поворачиваться. Это может быть осевая линия, линия или кромка в зависимости от типа создаваемого элемента-повернуть. |
Направление1
Определяет элемент поворота в одном направлении от плоскости эскиза.
тип поворота
Устанавливает конечное условие для элемента поворота по отношению к плоскости эскиза. При необходимости нажмите Реверс направления
, чтобы изменить направление поворота на противоположное. Выберите один из следующих параметров:
На заданное расстояние
Создает поворот в одном направлении от эскиза. Устанавливает угол, покрываемый поворотом, параметре Направление 1 Угол
До вершины
Служит для создания поворота от плоскости эскиза до вершины, указанной в Вершина
До поверхности
Служит для создания поворота от плоскости эскиза до поверхности, указанной в Грань/Плоскость
На расстоянии от поверхности
Служит для создания поворота от плоскости эскиза до указанного смещения от поверхности, определенной вГрань/Плоскость
. Установите смещение в Расстояние смещения
. При необходимости выберите Реверс смещения для смещения в противоположном направлении.
Промежуточная-Плоскость
Создает поворот в направлениях по часовой стрелке и против часовой стрелки от плоскости эскиза, расположенной в середине параметра Направление 1 Угол
Результат слияния (Только для повернутой бобышки/основания). |
Полученное тело при возможности объединяется с существующим телом. Если этот параметр не выбран, элемент образует отдельное твердое тело.
Направление2
(Не обязательно). По завершении Направления1 выберите Направление2 для определения элемента поворота в другом направлении от плоскости эскиза.
Параметры те же, что и для элемента Направление1.
Тонкостенный элемент
Тип
Определяет направление толщины. Выберите один из следующих параметров:
Одно-Направление
Добавляет тонкую стенку в одном направлении от эскиза. Если требуется изменить направление добавляемой тонкой стенки на противоположное, нажмите кнопку Реверс направления
Добавляет тонкую стенку, используя эскиз как центр, и равномерно распределяет ее по обе стороны эскиза.
Два-Направления
Добавляет тонкую стенку с обоих сторон эскиза. Толщина направления 1
добавляет тонкую стенку снаружи эскиза. Толщина направления 2
добавляет тонкую стенку внутри эскиза.
Направление 1 Толщина
Задает толщину тонкой стенки для повернутых тонкостенных элементов В одном направлении и От средней поверхности. |
Область действия элемента
Указывает тела или компоненты, на которые влияет элемент.
