С помощью инструмента Сшить поверхность
можно объединить две или более граней и поверхностей в одну.
Обратите внимание на следующие особенности сшитых поверхностей:
Кромки поверхностей должны быть смежными и неперекрывающимися.
Они необязательно должны быть на одной и той же плоскости.
Выберите все тело поверхности или одно или несколько смежных тел поверхности.
При сшивании поверхностей тела поверхностей, используемые для создания поверхности, поглощаются.
Создайте твердое тело, когда сшитые поверхности образуют замкнутый объем, или оставьте их в качестве тела поверхности.
Выберите параметр Объединить элементы для объединения граней с похожей лежащей в основе геометрией.
Выберите параметр Управление зазорами для просмотра зазоров или изменения допуска сшивания.
Чтобы сшить поверхности:
- Нажмите Сшить поверхность
на панели инструментов "Поверхности" или .
Создание смежных непересекающихся поверхностей.
- В PropertyManager в разделе Выбор:
- Выберите грани и поверхности для Сшить грани и поверхности
- Выберите параметр Создать твердое тело, чтобы создать твердотельную модель из замкнутых поверхностей.
- Выберите параметр Объединить элементы для объединения граней с похожей лежащей в основе геометрией.
- Выберите параметр Управление зазорами, чтобы увидеть пары кромок, которые могут привнести ошибки зазоров, и чтобы просмотреть или отредактировать допуск сшивки или диапазон зазора. Просмотрите Допуск сшивки. Измените его, если необходимо.
Диапазон зазора зависит от допуска сшивки. Список содержит зазоры, находящиеся в выбранном диапазоне зазоров. Можно изменить диапазон зазоров, если необходимо.
- Нажмите на кнопку OK
В результате получается одна поверхность, указанная в дереве конструирования FeatureManager как
Surface-Knit<
n> (Поверхность-Сшить<n>).
После сшивания внешний вид граней и поверхностей не изменится.
