- Удлинить поверхность
Можно удлинить поверхность, выбрав одну или несколько кромок или грань.
- Поверхность скругления
Можно использовать скругление для сглаживания кромки между двумя смежными гранями в теле поверхности, которые при соединении образуют угол.
- Сшить поверхность
С помощью инструмента Сшить поверхность можно объединить две или более граней и поверхностей в одну.
- Промежуточная поверхность
Инструмент Промежуточная поверхность позволяет создать промежуточные поверхности между подходящими выбранными парами граней в твердотельном элементе. Подходящие пары граней должны быть смещены друг относительно друга.
- Заполненная поверхность
Элемент Заполненная поверхность создает заплату на поверхности с любым числом сторон в границах, определенных существующими кромками модели, эскизами или кривыми, включая объединенные кривые.
- Отсечь поверхность
Можно использовать поверхность, плоскость или эскиз в качестве инструмента отсечения для отсечения пересекающихся поверхностей. Поверхность можно также использовать в сочетании с другими поверхностями в качестве инструментов взаимного отсечения. Отсечение поверхности включает следующие параметры:
- Не отсекать поверхность
С помощью Не отсекать поверхность можно установить заплаты для отверстий поверхности и внешних кромок путем растягивания существующей поверхности вдоль ее естественных границ.
- Скрытие и отображение тел
При работе с многотельными деталями можно скрыть или отобразить поверхность или твердые тела с использованием параметра .
- Развернуть поверхность
SOLIDWORKS может разворачивать любую грань, поверхность или набор граней, чтобы создать шаблоны для производства. Это полезно при работе с развертываемыми поверхностями, такими как детали из листового металла с нестандартными сгибами.
- Переместить/копировать тела
В многотельных деталях можно перемещать, вращать и копировать твердые тела и тела поверхности или размещать их с помощью сопряжений.
- PropertyManager Перемещение грани
Можно выполнить смещение, преобразование и поворот граней и элементов непосредственно в твердотельных моделях или моделях поверхностей.
- Удалить грань
- Удалить отверстие
В диалоговом окне Удалить отверстие содержатся все экземпляры закрытых профилей, ранее удаленные с поверхности. Это позволяет удалить один или более экземпляров без удаления всего элемента Удалить отверстие из дерева конструирования FeatureManager.
- Заменить грань
С помощью инструмента ости, исполь (панель инструментов "Поверхности") можно заменить грани на поверхности или твердотельном элементе новыми телами поверхности.
