Укажите свойства единиц измерения на уровне документа. Доступно для всех типов документов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте документ и выполните одно из следующих действий.
- В строке состояния выберите Система единиц измерения, а затем — Редактировать единицы измерения документа.
- Нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"). На вкладке Свойства документа выберите Единицы измерения.
При использовании малых единиц измерения, таких как ангстремы, нанометры, микроны, милы или микродюймы, полезно создать шаблоны в качестве основы для документов, использующих эти единицы измерения. Шаблоны могут содержать такие настройки, как:
- Шаг между линиями масштабной сетки
- Зазор между выносными линиями размеров и длина выноски
- Сместить расстояния размеров
- Длина выноски с полкой для заметки
- Длина выноски с полкой для позиции
- Размер стрелки
- Масштаб текста и отображение текста всегда одинакового размера
- Плотность материала
Чтобы сохранить документ как шаблон, выполните следующие действия.
- Выберите .
- Перейдите к расположению шаблонов SOLIDWORKS.
Расположение по умолчанию: C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS версия\templates\.
- Для пункта Сохранить как тип выберите соответствующий тип шаблона документа.
Например, для детали выберите Шаблоны детали (*.prtdot).
- Нажмите Сохранить.
Задает на уровне документа единицы измерения и точность в стандартной системе или позволяет изменить единицы измерения.
Стандартные системы:
- МКС (метр, килограмм, секунда)
- СГС (сантиметр, грамм, секунда)
- ММГС (миллиметр, грамм, секунда)
- ДФС (дюйм, фунт, секунда)
Выберите Настройка пользователя, чтобы изменить единицы измерения в таблице.
Систему единиц измерения можно изменить, не открывая диалоговое окно Свойства документа - Единицы изменения. В строке состояния щелкните Система единиц измерения, а затем выберите систему единиц измерения.
Базовые единицы измерения
Отображает единицы измерения размеров на уровне документа.
Длина
Единицы измерения |
Десятичные дроби |
Дроби |
Еще |
Определяется выбором Системы единиц измерения.
В зависимости от выбора отображает от двух до восьми десятичных разрядов. Нет - не отображает десятичные разряды.
Целое число для знаменателя, между 2 и 256.
Только для дюймов, милов, микродюймов или футов и дюймов.
Округлить до ближайшего разряда
Корректирует десятичное округление для разрядов.
Преобразовать формат из 2'4" в 2'-4"
Отображает футы - дюймы при выполнении импорта из формата футы дюймы.
Длина двойного размера
Единицы измерения |
Десятичные дроби |
Дроби |
Еще |
Нажмите на список, чтобы его изменить. |
Угол
Единицы измерения |
Десятичные дроби |
Дроби |
Еще |
Только для градусов и радианов.
Примеры базовых единиц измерения
Дюймы в десятичном виде
Дюймы в виде дроби |
Градусы Минуты Секунды
Радианов
Параметры массовых характеристик/сечения
Отображает длину, массу и плотность на уровне документа, которые отображаются в PropertyManager Массовые характеристики или Свойства сечения, что определяется выбором Системы единиц измерения. Также эти свойства определяют единицы измерения, используемые в SimulationXpress.
Чтобы изменить единицы, в разделе Система единиц измерения выберите параметр Настройка пользователя.
Тип |
Единицы измерения |
Десятичные дроби |
Длина
Единицы длины, используемые для объема, площади поверхности, центра массы и других свойств массы или сечения, которые зависят от длины. Например, если Длина в дюймах, единицы измерения площади поверхности - квадратные дюймы. |
Массу
Единицы измерения массы, используемые для плотности и других свойств массы или сечения, которые зависят от массы. |
На единицу объема
Единицы измерения объема, используемые для плотности. Например, для Массы в граммах и На единицу объема в кубических сантиметрах, единицы измерения плотности - граммы на кубический сантиметр.
Единицы измерения движения (Только для сборок)
Отображает единицы измерения времени, силы, мощности и энергии для результатов исследований движений и элементов на уровне документа, в зависимости от выбора Системы единиц измерения.
Десятичные дроби
Округление десятичных дробей
Позволяет контролировать округление десятичных дробей в размерах.
Три параметра округления:
Округлить до половины от нуля
Метод округления, при котором 5 округляется с увеличением предыдущего знака. Например, при округлении до одного знака после запятой 46,15 округляется до 46,2.
Округлить до половины к нулю
Метод округления, при котором 5 округляется с сохранением предыдущего знака. Например, 46,15 округляется до 46,1.
Округлить до половины к целому
Метод округления, при котором 5 отбрасывается. Если предыдущая цифра четная, она не изменяется. Например, при округлении до одного знака после запятой 46,25 округляется до 46,2. Если предыдущая цифра нечетная, она округляется вверх до следующего четного числа. Данный метод также называется статистическим округлением. Например, при округлении до одного знака после запятой 46,15 округляется до 46,2.
Усечение без округления
Метод, при котором знаки отбрасываются без округления. Например, при округлении до одного знака после запятой 46,19 округляется до 46,1.
Применять методы округления только к размерам
(только детали и сборки). При выборе этого параметра это применяется к правилу округления для измерений и их допусков, включая измерения, значения которых получены из уравнений. Если этот параметр не выбран, это применяется к правилу округления для любого отображения цифр с выполнением округления, включая диалоговые окна, например Массовые характеристики.
