Группа позиций объединяет несколько позиций на одной выноске. Позиции помещаются при каждом выборе компонента. Можно помещать позиции одну на другую по вертикали или горизонтали. Можно вставлять группу позиций в чертежи сборок и в документы сборок.
Для импортирования позиций из документа сборки в чертежный вид:
- Выберите .
- В разделе Элементы модели PropertyManager в окне Примечания выберите Заметки.
Для настройки свойств групп позиций по умолчанию:
- Откройте чертеж и выберите Параметры
(панель инструментов "Стандартная").
- Нажмите вкладку Свойства документа и выберите .
- В разделе Группа позиций установите:
- В разделе Текст выберите одно из следующих значений содержимого позиции:
Текст
Номер позиции
Количество
Свойства пользователя
Можно изменить эти настройки в окне PropertyManager.
- Можно вставить группу позиций без выбора компонента. Таким образом, можно создать примечание для ненарисованного объекта сборки; например, клея или жидкости.
- Можно последовательно упорядочить позиции
Позиции отображают звездочку (*), если:
- Для компонента задано значение Исключить из спецификации в диалоговом окне Свойства компонента.
- или -
- Для вида чертежа задан параметр Связать текст позиций с желаемой спецификацией в диалоговом окне Свойства чертежного вида и компонент не находится в конфигурации, отображаемой в спецификации.
Если изменить Номер позиции в группе позиций, номер в спецификации при этом также изменится.
- Чтобы изменить Номера позиции в спецификации на основе таблицы, отключите параметр Не изменять номера позиций
в окне Спецификация PropertyManager. Чтобы вернуться к порядку сборки после изменения номеров элемента, нажмите кнопку По порядку сборки
- Чтобы изменить параметр Номер позиции в спецификации Excel, необходимо снять флажок Номера строк соответствуют порядку построения сборки на вкладке Управление диалогового окна Свойства спецификации. Если этот параметр включен (по умолчанию), появится сообщение о том, что номер элемента нельзя изменить.
