Можно выбрать несколько примечаний в чертеже и сгруппировать их так, чтобы при перетаскивании они перемещались вместе. Разгруппируйте примечания, чтобы они перемещались отдельно друг от друга.
Заметка и позиция сгруппированы |
Оранжевые маркеры определяют выбранную заметку (5), черные маркеры указывают на другие элементы группы |
Ограничения для группировки:
- Все сгруппированные примечания должны принадлежать одному чертежному виду или листу чертежа. Например, чтобы сгруппировать заметку и позицию, оба примечания должны принадлежать одному чертежному виду или листу. Не допускается группировка заметки, принадлежащей листу, с позицией, принадлежащей виду.
- Удерживая клавишу Alt, перетащите примечание в группу, при этом примечание переместится отдельно от других примечаний, но остается в группе.
- Выберите примечание в группе, а затем создайте блок. Только выбранная заметка включается в блок и удаляется из группы. Чтобы включить отдельные примечания в блок (даже если они сгруппированы), их необходимо выбрать, удерживая при этом нажатой клавишу Ctrl.
- При редактировании блока в блоке невозможно создать группы объектов.
- При удалении примечания в группе будет удалена вся группа.
