- Массивы, управляемые кривой
Инструмент Массив, управляемый кривой позволяет создавать массивы вдоль плоской или трехмерной кривой. Для определения массива можно использовать любой сегмент эскиза или кромку грани (твердотельный элемент или поверхность), которая лежит вдоль плоскости. Массив можно основывать на открытой кривой или на замкнутой, такой как круг.
- Линейные массивы
Линейные массивы используются для создания нескольких экземпляров одного или нескольких элементов, которые можно разместить на одинаковом расстоянии вдоль одной или двух траекторий.
- Круговые массивы
Круговые массивы используются для создания нескольких экземпляров одного или нескольких элементов, которые можно разместить на одинаковом расстоянии вокруг оси.
- Массивы, управляемые эскизами
С помощью точек эскиза внутри эскиза можно задавать массив элемента. Исходный элемент применяется в массиве для каждой точки эскиза. Можно использовать массивы, задаваемые эскизами, для отверстий или других экземпляров элементов.
- Массивы, управляемые таблицей
Используя координаты X-Y, можно указать массив элементов. Массивы отверстий, использующих координаты X-Y, являются наиболее частой областью применения массивов, задаваемых таблицей. Однако в массивах, задаваемых таблицей, можно использовать другие элементы, например, бобышку. Можно также сохранять и загружать координаты X-Y массива элемента. Затем их можно применить к новой детали.
- Сохранение и загрузка управляемых таблицей массивов
Для многотельных деталей можно сохранить и загрузить различные массивы, задаваемые таблицей, для каждого из различных тел в документе.
- Зеркальное отражение
Команду Зеркальное отражение можно использовать для создания копии одного или нескольких элементов, зеркально отраженных относительно грани или плоскости.
- Образцы заполнения
Элемент Образец заполнения позволяет выбрать область, определенную копланарными гранями или эскизом, который расположен на копланарных гранях. Эта команда заполняет определенную область массивом элементов или предварительно заданной формой выреза.
- Переменный массив
Можно создать массив элементов для плоских и неплоских поверхностей, а также изменить размерности и ссылки на каждый экземпляр массива.
- Условные изображения
Элемент Условные изображения позволяет косметически определить и отобразить массивы отверстий вместо отображения твердотельных моделей. Время перестроения значительно уменьшается, т.к. геометрия условна.
