- Скругления эскиза
С помощью инструмента Скругление эскиза срезается угол на пересечении двух объектов эскиза, при этом создается касательная дуга. Данный инструмент доступен в 2D и 3D эскизах. Инструмент Скругление на панели инструментов «Элементы» создает скругления на таких объектах, как кромки в деталях.
- Фаски эскиза
Инструмент Фаска применяет обработку типа фаски к смежным элементам в двух- и трехмерных эскизах. Данный инструмент доступен в 2D и 3D эскизах. Инструмент Фаска на панели инструментов «Элементы» создает фаски на таких объектах, как кромки в деталях.
- Смещение объектов
Смещает один или несколько элементов эскиза, выбранные кромки модели или грани модели на указанное расстояние. Например, можно сместить такие объекты эскиза как сплайны или дуги, наборы кромок модели, петли и т.д.
- Преобразовать объекты
Можно создать одну или несколько кривых в эскизе путем проектирования кромки, петли, грани, кривой, внешнего контура эскиза, группы кромок или группы кривых эскиза на поверхность эскиза.
- Кривые пересечения
Можно использовать кривые пересечения для измерения толщины сечения детали.
- Кривые грани
Можно извлечь изопараметрические (UV) кривые из грани или поверхности. Эту функцию можно использовать при извлечении кривых для импортированных поверхностей с последующим выполнением локальной очистки с помощью кривых граней.
- Отсечь объекты
Выберите тип отсечения в зависимости от объектов, которые необходимо отсечь или удлинить. Все типы отсечения доступны в двухмерных эскизах и в двухмерных эскизах на 3D плоскостях.
- Удлинить объекты
Можно удлинить элемент эскиза (линию, осевую линию или дугу). Используйте Удлинить объекты, чтобы удлинить один объект эскиза до другого.
- Разбить объекты
Чтобы создать два объекта, объект эскиза можно разбить. И наоборот, можно удалить точку разбивки, чтобы объединить два объекта эскиза в один объект. С помощью двух точек разбивки можно разбить окружность, целый эллипс или замкнутый сплайн.
- Создание изгибов на линиях эскиза
Линии эскиза можно изгибать в двухмерных или трехмерных эскизах в документах деталей, сборок и чертежей. Линии изгибов автоматически размещаются параллельно или перпендикулярно исходной линии эскиза.
- Создать путь
Используйте инструмент Создать путь для создания компоновочных эскизов для станков. Например, можно смоделировать профиль кулачка, где взаимосвязь касательности между кулачком и толкателем автоматически видоизменяется при вращении кулачка. Путь дает вам возможность создать отношении касательности между цепочкой элементов эскиза и другими элементами эскиза.
- Вспомогательная геометрия
Можно преобразовать объекты эскиза или чертежа во вспомогательную геометрию. Вспомогательная геометрия помогает создавать объекты эскизов и геометрию, которые потом используются в детали. Вспомогательная геометрия игнорируется, когда эскиз используется для создания элемента. Вспомогательная геометрия использует тип линии, применяемый для осевых линий.
- Зеркально отразить объекты
Выберите Зеркально отразить объекты для зеркального отражения существующих двумерных объектов эскиза на плоскости, затем выберите объект, по отношению к которому необходимо отразить объекты. Если нужно сначала выбрать объект, относительно которого будет выполняться зеркальное отражение, а затем нарисовать объекты для зеркального отражения, выберите Динамическое зеркальное отражение объектов .
- Динамическое зеркальное отражение объектов эскиза
Выберите инструмент Динамическое зеркальное отражение объектов для первичного выбора объекта, относительно которого будет выполняться зеркальное отражение, затем нарисуйте объекты для зеркального отображения.
- Перемещение, копирование, поворот, масштабирование или растягивание объектов
Перемещение, копирование, поворот, масштабирование или растягивание объектов в эскизах и чертежах выполняется с помощью параметра перемещения, копирования, поворота, масштабирования и растягивания PropertyManager.
- PropertyManager Выровнять масштабную сетку/исходную точку
По умолчанию исходная точка блока выровнена относительно ориентации объекта эскиза. Используйте параметр Выровнять масштабную сетку/исходную точку для изменения ориентации системы координат эскиза или блока, если их ориентация не соответствует требуемой.
- Диалоговое окно Изменить эскиз
Используйте инструмент Изменить эскиз, чтобы переместить, повернуть эскиз или указать масштаб всего эскиза. Чтобы переместить, повернуть, масштабировать или скопировать элементы эскиза, используйте инструменты Переместить, Повернуть, Масштабировать или Коприровать.
- Замена объектов эскиза
Команда Заменить объект позволяет заменять один объект эскиза другим, не разрывая нисходящие ссылки (за исключением тех случаев, когда нисходящая ссылка требует геометрию того же типа, например при сопряжениях). Например, если заменить линию сплайном, нисходящие элементы со ссылками на грани, созданные этим сплайном, будут перестроены успешно.
- Исправить эскиз
С помощью инструмента «Исправить эскиз» выполняется поиск и, в некоторых случаях, исправление ошибок эскиза.
- Совместное использование эскизов
Один эскиз можно использовать для создания нескольких элементов.
- Замыкание эскизов по моделям
Замыкает эскиз с помощью незамкнутого профиля, используя существующие кромки модели.
- Картинка эскиза
- Массивы эскизов
Создайте линейный или круговой массив эскиза, используя элементы объектов эскиза, из которых следует создать массив или кромки модели.
