Сварные швы можно изменять как любой другой элемент. Для этого необходимо щелкнуть сварной шов правой кнопкой мыши в дереве конструирования FeatureManager и выбрать пункт Редактировать элемент
. Однако можно также перетаскивать сварные швы внутри Weld Folder (папки сварных швов) для изменения типа и размера сварного шва в обозначении сварного шва.
При использовании данного метода (вместо редактирования элемента сварного шва) для изменения типа и размера сварных швов изменяется только данные обозначения сварного шва. Сам элемент сварного шва не изменяется в графической области или в PropertyManager Сварной шов.
- В дереве конструирования FeatureManager разверните Папку сварных швов
- Разверните подпапку Weld (Сварной шов) , которую необходимо изменить.
На данном изображении показано:
- Четыре 3-мм угловых сварных шва
- Один 5-мм стыковой одиночный сварной шов
- Выберите Сварной шов
, чтобы его изменить, затем перетащите его в другую подпапку Weld
и разместите его, когда курсор примет форму .
Можно одновременно перетаскивать сразу несколько сварных швов.
В диалоговом окне появится предупреждение о том, что при перемещении сварного шва будет изменен тип и размер сварного шва.
Нажмите кнопку ОК.
Сварной шов переместится в новую подпапку
Weld (Сварной шов)
, а его тип, размер и обозначение обновятся. Число в подпапке
Weld (Сварной шов)
увеличится на число добавленных в папку сварных швов.
