Если требуется сохранить профили в отдельной папке, можно создать отдельную структуру папок, а затем указать ее в качестве папки для файла профиля сварной детали.
Чтобы сохранить собственные профили в отдельной папке:
В Проводнике Windows создайте собственную структуру папок для профилей сварных деталей. Создайте главную папку, одну или несколько папок стандартов , а также одну или несколько папок типов , как описано в Сварные детали - Расположение файла собственных профилей.
Главную папку можно создать в любом месте. Например, папку можно создать
каталог_установки\data (где по умолчанию находится папка профили сварных деталей) или в другом месте на жестком диске, на другом диске в системе, или на других компьютерах в сети.
В окне программы SOLIDWORKS выберите . Выберите Профили сварных деталей в Отобразить папки для.
Текущий путь к профилям сварных деталей появится в поле Папки.
- Нажмите кнопку Добавить и перейдите в главную только что созданную папку.
- Нажмите OK.
Путь к главному каталогу будет добавлен в список Папки.
- Выполните одно из следующих действий с предыдущим путем к каталогу, который по-прежнему имеется в списке Папки:
- Не изменяйте предыдущий путь и нажмите OK.
Файлы, на которые имеется ссылка в предыдущем и новом пути, появятся в качестве элементов для выбора в PropertyManager.
- Выберите предыдущий путь к каталогу и нажмите Удалить, затем нажмите OK.
Предыдущий путь к каталогу будет удален из поля Папки, а файлы, на которые он ссылается, не будут отображаться в качестве элементов для выбора в PropertyManager (Менеджере свойств).
При следующем создании элемента конструкции сварной детали собственные профили появятся в качестве элементов для выбора в окне PropertyManager Конструкция.
