Группа позиций
Группа позиций объединяет несколько позиций на одной выноске. Позиции помещаются при каждом выборе компонента. Можно помещать позиции одну на другую по вертикали или горизонтали. Можно вставлять группу позиций в чертежи сборок и в документы сборок.
  • Для импортирования позиций из документа сборки в чертежный вид:
    1. Выберите Вставка > Элементы модели.
    2. В разделе Элементы модели PropertyManager в окне Примечания выберите Заметки.
  • Для настройки свойств групп позиций по умолчанию:
    1. Откройте чертеж и выберите Параметры (панель инструментов "Стандартная").
    2. Нажмите вкладку Свойства документа и выберите Примечания > Позиции.
    3. В разделе Группа позиций установите:
      • Стиль
      • Размер
    4. В разделе Текст выберите одно из следующих значений содержимого позиции:
      • Текст
      • Номер позиции
      • Количество
      • Свойства пользователя
      Можно изменить эти настройки в окне PropertyManager.
  • Можно вставить группу позиций без выбора компонента. Таким образом, можно создать примечание для ненарисованного объекта сборки; например, клея или жидкости.
  • Можно последовательно упорядочить позиции
Позиции отображают звездочку (*), если:
  • Для компонента задано значение Исключить из спецификации в диалоговом окне Свойства компонента.
    - или -
  • Для вида чертежа задан параметр Связать текст позиций с желаемой спецификацией в диалоговом окне Свойства чертежного вида и компонент не находится в конфигурации, отображаемой в спецификации.
Если изменить Номер позиции в группе позиций, номер в спецификации при этом также изменится.
  • Чтобы изменить Номера позиции в спецификации на основе таблицы, отключите параметр Не изменять номера позиций order_sequentially.png в окне Спецификация PropertyManager. Чтобы вернуться к порядку сборки после изменения номеров элемента, нажмите кнопку По порядку сборки PM_BOM_Assembly_Order.gif.
  • Чтобы изменить параметр Номер позиции в спецификации Excel, необходимо снять флажок Номера строк соответствуют порядку построения сборки на вкладке Управление диалогового окна Свойства спецификации. Если этот параметр включен (по умолчанию), появится сообщение о том, что номер элемента нельзя изменить.
