Стиль
Теперь стили можно определить подобно тому, как определяются стили абзацев в текстовых документах, для размеров и различных примечаний (заметок, обозначений геометрических допусков, обозначений шероховатости поверхности, обозначений сварного шва). При использовании стиля с примечаниями можно повторно использовать часто используемые обозначения.
Используя стили, можно выполнить следующее:
  • Сохранить все свойства размера или примечания как часть стиля.
  • Указать понятные имена для стилей.
  • Применить стили для нескольких размеров или примечаний.
  • Добавить, обновить и удалить часто используемые стили.
  • Сохранить и загрузить часто используемые стили. Кроме того, можно загрузить стили, сохраненные в других документах и расположенные в других папках.
  • Использовать стили глобально с помощью Библиотеки проектирования.
Стили имеют следующие функциональные возможности:
  • При добавлении примечания можно предварительно выбрать элемент, для которого существует стиль, и этот стиль становится стилем по умолчанию для нового элемента. Если сначала выбрать местоположение, то для новых элементов не будет применено никакого стиля.
  • Стили нельзя применять к размерам, созданным с помощью параметра Условное обозначение отверстий.
  • При добавлении размеров из детали или сборки в чертеж с помощью параметра Вставить элементы модели стили размера относятся к исходной модели, и Вы не сможете применить чертежные стили во вставленных размерах. Можно загрузить стили детали или сборки в чертеж. В таком случае изменения стиля в чертеже изменяют стили в документе детали или сборки.
  • Можно загрузить стили детали или сборки в чертежи. Изменения стилей в чертежах изменяют стили в документе детали или сборки.
Расширения для стилей следующие:
Размеры .sldstl
Заметки .sldnotestl
Обозначения отклонений формы .sldgtolstl
Обозначение шероховатости поверхности .sldsfstl
Обозначение сварного шва .sldweldstl
Расширение .sldfvt также поддерживается стилями.
