Faces et Corps surfaciques
Sélectionnez des faces de corps volumiques, des faces de corps surfaciques ou des corps surfaciques complets pour les définir en tant que coques. |
Type
Affecte une formulation de coque mince ou épaisse. En général utilisez des coques minces quand le rapport entre épaisseur et étendue est inférieur à 0,05.
Décalage de la coque
Contrôle la position du maillage de coque. Vous pouvez positionner le maillage au milieu, en haut ou en bas de la surface du corps de coque, ou sur une surface de référence spécifiée à une fraction de l'épaisseur totale. Le maillage de coque est créé sur la surface sélectionnée.
Surface milieu
Divise l'épaisseur de la coque uniformément des deux côtés de la face sélectionnée définissant la coque. Le maillage coque est aligné avec la face sélectionnée définissant la coque.
Surface supérieure
Aligne le maillage coque avec la surface supérieure de la coque. Le plan milieu théorique de la coque est situé à 0,5 unité d'épaisseur vers le bas depuis la face sélectionnée définissant la coque.
Surface inférieure
Aligne le maillage coque avec la surface inférieure de la coque. Le plan milieu théorique de la coque est situé à 0,5 unité d'épaisseur vers le haut depuis la face sélectionnée définissant la coque.
Spécifier un ratio
Aligne le maillage coque sur une surface de référence définie par une valeur de décalage vers le bas à partir de la face sélectionnée définissant la coque, comprise entre 0 et une fois l'épaisseur de la coque.
Matériau de la coque
Lance l'éditeur de matériaux. Dans l'éditeur de matériaux, sélectionnez un matériau à appliquer aux coques. Les coques avec le matériau affecté comportent l'icône . |
Epaisseur et Unité
Spécifie l'épaisseur de la coque et ses unités. |
Inverser
Inverse les faces supérieure et inférieure de la coque. La face inférieure de la coque est rendue dans la couleur spécifiée dans . La face supérieure de la coque est verte. Cliquez sur Prévisualiser le décalage pour voir le rendu de l'épaisseur de coque et l'orientation des faces supérieure et inférieure de la coque. L'inversion s'applique aux coques dont décalage est défini sur milieu, haut ou bas.
Regroupement (facultatif) :
Crée un objet de groupe de coque.
Gérer les groupes de coques
Créez un groupe de coques et attribuez les propriétés qui sont communes à toutes les coques appartenant au groupe. Toutes les coques au sein du même groupe ont la même formulation fine/épaisse, la même épaisseur et les mêmes propriétés de matériau.
Si vous modifiez des propriétés d'un groupe de coques, les modifications sont propagées à toutes les coques au sein du groupe.
Couleur par:
Epaisseur
Affiche un tracé couleur des coques où chaque coque est rendue dans une couleur unique selon l'épaisseur.
Matériau
Affiche un tracé couleur des coques où chaque coque est rendue dans une couleur unique selon le matériau.
Cliquez sur Montrer la légende pour afficher la légende du tracé. Les coques sans matériau ou épaisseur affectés apparaissent en gris. |
Sélections
Effectue le rendu de l'épaisseur des coques sélectionnées et de leur orientation (la face supérieure est verte).
Tous (plus lent)
Effectue le rendu de l'épaisseur de toutes les coques du modèle et de leur orientation (la face supérieure est verte).
L'aperçu du décalage pour toutes les coques peut utiliser une grande partie des ressources de votre ordinateur, ce qui peut ralentir votre système.
