Création de profils de moteur ou de force personnalisés Vous pouvez créer des profils de moteur ou de force personnalisés avec le Créateur de fonctions. Pour créer un nouveau profil de moteur ou de force à partir d'une étude d'analyse de mouvement: Ouvrez le PropertyManager:Cliquez sur Force pour créer un nouveau profil de force. Cliquez sur Moteur pour créer un nouveau profil de moteur. Configurez les options. Dans Type, sélectionnez une des options suivantes : Option Description Segments Définit le profil comme fonctions continues du temps ou de l'angle du cycle. Points de données Définit le profil à partir d'un ensemble de données interpolées comme fonction du temps, de l'angle du cycle ou des résultats de l'étude de mouvement. Expression Définit le profil comme expression mathématique du temps, de l'angle du cycle ou des résultats de l'étude de mouvement. Le Créateur de fonctions s'affiche. Spécifiez les options pour le type de fonction sélectionné et cliquez sur OK pour fermer le Créateur de fonctions. Cliquez sur . Table des matières Définition de profils continus à partir de segments A partir du Créateur de fonctions, vous pouvez définir des profils de moteur ou de force personnalisés comme fonctions continues d'une variable indépendante, du temps ou de l'angle du cycle. Définition de profils par import ou saisie manuelle de points de données A partir du Créateur de fonctions, vous pouvez définir des profils de moteur ou de force à partir d'exemples interpolés comme fonction du temps ou de l'angle du cycle. Définition de profils à partir d'expressions mathématiques A partir du Créateur de fonctions, vous pouvez définir des profils de moteur ou de force à partir d'expressions combinant des fonctions du temps, des résultats existants ou l'angle du cycle. Sujet parentProfils de moteur et de force Référence associée Créateur de fonctions
