SOLIDWORKS Flow Simulation SOLIDWORKS Flow Simulation peut être acheté séparément et utilisé avec SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional et SOLIDWORKS Premium. Table des matières Barre de couleur Dans la barre de couleur, vous pouvez modifier l'axe de valeur sur logarithmique et orienter la barre de palette horizontalement ou verticalement. Explorateur de composants Dans l'Explorateur de composants, vous pouvez créer et éditer les sources et les matériaux de la table, et afficher la puissance thermique totale. Surface libre La surface libre vous permet de simuler les flux avec une interface de déplacement libre entre deux fluides non miscibles. Modèle complet Vous pouvez enregistrer toutes les données de projet vers un modèle, telles que les conditions aux limites, les sources et les objectifs. Cela facilite la copie de projets d'un modèle vers un autre. Prédiction de bruit L'algorithme transformation de Fourier (TFR) convertit un signal de temps au domaine de fréquence de données complexe pour l'analyse de transition. Symboles pour le tracé Vous pouvez afficher les valeurs minimum et maximum dans les symboles de tracés de coupe et de surface. Périodicité du secteur Vous pouvez simuler des problèmes de périodicité du secteur, y compris la rotation et la conduction thermique dans les solides.
