関係式の設定
寸法を設定するのと同じ方法で、関係式とグローバル変数を設定できます。
関係式とグローバル変数のバリエーションを作成して、関係式 および 変更 ダイアログ ボックスを使用してそれをコンフィギュレーションに適用できます。 また、設計テーブル、および部品やアセンブリ フィーチャーに対する各種の PropertyManagers で、関係式とグローバル変数を設定できます。
たとえば、面取り PropertyManager の 距離 フィールドで関係式を作成する場合、フィールドに表示されるコンフィギュレーション オプション リスト からオプションを選択して、コンフィギュレーションを選択します。 関係式 または 変更 ダイアログ ボックスを使用して関係式を編集し、別のコンフィギュレーションに割り当てることができます。
また、各コンフィギュレーションに別の測定単位を指定することもできます。 たとえば、1 つのコンフィギュレーションで、あるグローバル変数をミリメートルで表現し、別のコンフィギュレーションではそれをインチで表現することができます。
コンフィギュレーションの選択
特定のコンフィギュレーションに適用されるグローバル変数、寸法、関係式を表示するには、任意のビューの右上隅にあるコンフィギュレーション リスト をクリックします。
寸法または関係式にコンフィギュレーションを適用するには、対象行の コンフィギュレーション ボタン configure.png をクリックし、フライアウト メニューから次のいずれかを選択します。
  • 当コンフィギュレーション(This configuration)
  • 全コンフィギュレーション(All configurations)
  • 指定コンフィギュレーション
  • 親コンフィギュレーションへリンク
    親コンフィギュレーションへリンク は、寸法または関係式が参照コンフィギュレーションの一部である場合に使用できます。 このオプションを選択すると、名前が親コンフィギュレーションにリンクされます。
コンフィギュレーションの関係式でのファイル プロパティの使用
設定されたファイル プロパティを含む部品の場合、関係式のファイル プロパティには次の構文を使用する必要があります:
filePropertyName@ConfigurationName@PartName.Part
たとえば、部品の最初のコンフィギュレーションでは、寸法の値 D1@ThisPart は、関係式 D1@ThisPart= PropA@Config1@ThisPart.part で表せます。ここで:
  • PropA はファイル プロパティの名前
  • Config1 は部品の最初のコンフィギュレーションの名前
  • ThisPart.part は部品名
2 番目のコンフィギュレーションの値は、D1@ThisPart = PropA@Config2@ThisPart.part で表せます。ここで、Config2 は 2 番目のコンフィギュレーションの名前です。
この例では、最初のコンフィギュレーションでファイル プロパティ PropA が 100 に設定されている場合、このコンフィギュレーションでは寸法 D1@ThisPart は 100 と等しくなり、2 番目のコンフィギュレーションで PropA が 200 に設定されている場合、このコンフィギュレーションでは D1@ThisPart は 200 と等しくなります。
関係式でコンフィギュレーションを指定しなければ、そのコンフィギュレーションのファイル プロパティの値が正しく返されないことがあります。
