図面の印刷(Printing Drawings)
図面シート全体またはシートの選択した領域をプリンタやプロッタで印刷することができます。白黒印刷(デフォルト)とカラー印刷のどちらも可能です。各図面シートに別々の設定を指定することができます。
複数シートのある図面は、選択部分の拡大表示から印刷と、アクティブな図面シートを印刷を含むいくつかの印刷オプションを持ちます。
印刷する間、またはドキュメント プロパティレベルで、図面での線の印刷太さを設定することができます。
個々の図面シートの設定を指定
個別の図面シートの設定を指定するには:
  1. ファイル (File) > ページ設定 (Page Setup) をクリックします。
  2. 各シートを個別に設定(Set each drawing sheet individually) を選択します。
  3. 次の設定 (Settings for)リストから図面シートを選択し、図面シートの設定を選択します。
  4. 各図面シートに対してステップ 3 を繰り返し、OK をクリックします。
図面のカラー印刷
図面をカラー印刷するには:
  1. ファイル (File) > ページ設定 (Page Setup) をクリックします。図面の色(Drawing Color)で次のいずれかを選択し、OKをクリックします。
    オプション 説明
    自動(A) プリンタやプロッタドライバでカラー印刷が可能な場合、色の情報も送信されます。カラー印刷できない場合は、白黒の情報が送信されます。
    色 / グレイ スケール プリンタやプロッタドライバーの機能にかかわらず、ソフトウェアにより色のデータが送信されます。白黒のプリンタは通常、色のエンティティをグレイ スケール、またはこのオプションで遅らせられた状態で印刷されます。このオプションは、カラープリンタやプロッターが自動設定で白黒で印刷される場合に使用します。
    白黒 プリンタやプロッタの色の機能にかかわらず、すべてのエンティティはプリンタやプロッタに白黒で送られます。
  2. ファイル (File) > 印刷 (Print) をクリックします。ダイアログボックスのドキュメント プリンタ(Document Printer)ので名前(Name)でプリンタを選択します。
  3. プロパティ(Properties)をクリックし、カラー印刷に必要なオプションが適切に指定されているかどうか確認し、OKをクリックします。(オプションの設定はプリンタによって異なります)。
  4. OK をクリックします。
図面シート全体を印刷
図面シート全体を印刷するには:
  1. ファイル (File) > 印刷 (Print) をクリックします。ダイアログボックスの印刷範囲(Print range) で全シート(All sheets) 、現在のシート(Current sheet) 、あるいはシート(Sheets)を選択して印刷するシートを指定します。
  2. ドキュメント プリンタ(Document Printer)で、ページ設定(Page Setup)をクリックします。
  3. ページ設定(Page Setup)ダイアログボックスの解像度とスケール(Resolution and Scale)で用紙サイズにフィット(Scale to fit)を選択してページ全体を印刷するか、またはスケール(Scale)を選択して値を入力します。
  4. OK をクリックします。
  5. もう一度OKをクリックしてドキュメントを印刷します。
選択部分の拡大表示から図面を印刷(Printing Drawings from Zoomed Selections)
選択部分の拡大表示から、図面の一部を印刷できます。
拡大表示した部分を印刷印刷するには:
  1. 図面の一部を拡大表示します。
  2. ファイル > 印刷を選択します。
  3. 印刷ダイアログ ボックスの現在のスクリーン イメージ(Current screen image)を選択します。
  4. オプションで選択をクリックし、選択領域を指定のスケールで印刷できます。
  5. OK をクリックします。
アクティブな図面シートを印刷(Printing an Active Drawing Sheet)
複数シートのある図面から、単独のアクティブな図面シートを印刷します。
アクティブな図面シートを印刷するには:
  1. ファイル > 印刷をクリックします。
  2. 現在のシート(Current sheet)を選択し、OKをクリックします。
選択図面シートの印刷(Printing Selected Drawing Sheets)
複数のシートがある図面では、印刷するために複数シートを選択できます。
複数のシートがある図面で選択図面シートを印刷するには:
  2. シート を選択し、カンマで区切られたリストにシート番号を入力します。
    範囲を指定するには、ハイフンを使用します。 例えば、1,3, 5-8 などです。
  3. その他の印刷オプションを設定し、OK をクリックします。
