Придать толщину
Создает твердотельный элемент путем придания толщины одному или нескольким соседним поверхностям.
Если поверхность, которой нужно придать толщину, состоит из нескольких смежных поверхностей, необходимо сначала сшить поверхности вместе, а затем придавать поверхности толщину.
Чтобы придать толщину поверхности:
  1. Нажмите кнопку Придать толщину на панели инструментов "Элементы" или Вставка > Бобышка/основание > Придать толщину.
  2. В окне группы Параметры придания толщины выполните следующие операции:
    • В графической области выберите Придать толщину поверхности surface.png.
    • Изучите предварительный вид и выберите поверхность, которой нужно придать толщину.
      Придать толщину обеим сторонам
      Придать толщину стороне 2
    • Введите Толщину . Обратите внимание, что при выборе Придать толщину обеим сторонам добавляется Толщина, указанная для обеих сторон.
      Чтобы создать твердое тело, выберите Создать твердое тело из замкнутого объема. Параметр доступен, если Вы создали объем, который полностью окружен поверхностями.
  3. Нажмите OK .
    Исходная поверхность Утолщенная поверхность
