Определение форматирования для параметров "Общая таблица", "Спецификация", "Таблица отверстий", "Таблица изменений" или "Список вырезов сварного изделия".
Чтобы задать форматирование для таблицы:
- Нажмите на верхний левый угол таблицы.
- Задайте описанное ниже форматирование, затем нажмите .
Перечисленные ниже элементы применимы не ко всем таблицам.
Расположение таблицы
Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Установите для параметра "Привязанный угол" значение:
Левым верхним углом
Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — ниже точки привязки.
Правым верхним углом
Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — ниже точки привязки.
Нижний левый
Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — над точкой привязки.
Правым нижним углом
Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — над точкой привязки.
Прикрепить к точке привязки
Прикрепление указанного угла к точке привязки таблицы.
Если таблица не имеет точки привязки, можно потащить за ее конечные точки или линии в формате листа.
Параметр "Привязанный угол" не доступен сразу после создания таблицы. Если таблица создается с точкой привязки, то привязанный угол автоматически выбирается на чертежном листе в квадранте, ближайшем к привязке таблицы.
Верхний колонтитул
Заголовок
Редактирование заголовка столбца, если выбран параметр Отображаемое название.
Отображение текста в названии строки заголовка на всю ширину таблицы.
Положение
Установите расположение заголовка в верхней части заголовка таблицы или нижней части заголовка таблицы . |
Рамка
Граница рамки
Выбор толщины линии внешней границы таблицы. |
Граница сетки
Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы. |
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой. Таблица использует цвет слоя.
Формат текста
Все прописные |
Выберите, чтобы сделать все символы в таблице прописными. |
