- Настройка параметров документов чертежа
Существует множество различных параметров для настройки чертежей в соответствии со стандартами, установленными в Вашей компании, и требованиями, определяемыми принтером или плоттером.
- Создание чертежа
- Формат/размер листа
Чертежные листы являются "бумажными" листами, на которых располагаются чертежные виды, размеры и примечания.
- Окно чертежа
- Основные надписи, листы и виды
- Настройка основных надписей
- Сохранение основных надписей
- Свойства листа
Можно установить свойства листа или параметры зоны при добавлении нового листа или редактировании существующего листа.
- Копирование листов
Можно скопировать листы чертежа одного документа или нескольких разных документов.
- Множественные листы чертежа
- Переименование листов
- Одновременное изменение формата листа для нескольких листов
Для нескольких чертежных листов можно одновременно настроить такие свойства листа, как форматы листа и параметры зоны.
- Связывание заметок со свойствами документа
- Виды деталей и сборок
Виды ссылаются на деталь или сборку. Можно масштабировать, ориентировать и располагать виды на чертежном листе.
- Границы вида
При помещении указателя на границу чертежного вида граница вида подсвечивается. Границы плотно прилегают к виду по умолчанию; их размер нельзя поменять вручную. Если объекты эскиза добавляются в чертежный вид, то размер границы автоматически изменяется для включения этих элементов. Граница не меняет размер для включения размеров или примечаний. Границы вида и содержащиеся внутри них виды могут перекрываться.
- Масштабирование в чертежах
Масштабирование в чертежах применяется к листам или видам. Масштаб для активного листа чертежа отображается в строке состояния в нижней части окна, а масштаб для активного вида появляется в виде PropertyManager. Чертеж можно также масштабировать при печати.
- Вставка картинки в чертежи
Изображения (файлы .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tif и .wmf) можно вставлять в чертеж как в эскиз.
- Двухмерное рисование в чертежах
Можно создать геометрию, используя только двухмерные геометрические фигуры, без ссылки на существующие модели или сборки. Нарисованные геометрические фигуры могут управляться взаимосвязями (коллинеарность, параллельность, касательность и т.д.), а также параметрическими размерами.
- Сварные швы в чертежах
- Создание чертежей деталей и сборок будущей версии
С некоторыми ограничениями можно создавать чертежи деталей и сборок SOLIDWORKS будущей версии в программе предыдущего выпуска с пакетом обновления SP5.
- Чертежи на нескольких листах в режиме "Быстрый просмотр"
Чертежи, состоящие из нескольких листов, можно быстро открыть для просмотра большинства листов в режиме «Быстрый просмотр», который допускает только чтение и обеспечивает упрощенное представление чертежа.
