Используйте исследование случайных колебаний для вычисления реакции, вызванной недетерминированными нагрузками. Примеры недетерминированных нагрузок включают:
- нагрузки, создаваемые на колесе автомобиля, движущегося по неровной дороге;
- ускорения основания, создаваемые землетрясениями;
- давление, вызываемое турбулентностью воздуха;
- давление от морских волн или сильного ветра.
В исследовании случайных колебаний нагрузки описаны статистически функциями удельной мощности спектра (PSD). Единицы измерения PSD являются единицами измерения нагрузки в квадрате с частотой, в качестве функции частоты. Например, единицей измерения кривой PSD для давления является (ф/кв.дюйм)2 / Гц на Гц.
Пример кривой PSD показан ниже. Ось X (частота Гц), нанесена на диаграмме в логарифмической шкале для ясного отображения широкого частотного диапазона. Единицы оси Y – амплитуда
2/ частоту.
Решение задач случайных колебаний сформулировано в частотной области (см. справку Simulation: Процедура анализа - Случайные колебания).
После запуска исследования можно построить эпюры среднеквадратичных значений (СКЗ) или PSD результатов напряжений, перемещений, скоростей, и т. п. на конкретной частоте, или построить график результатов значений в конкретных местоположениях относительно частоты.
Для этого типа анализов доступны параметры: модальной, по Релею и составное модальное демпфирование. См. Эффекты затухания.
