- Форматирование размеров в чертежах
Палитра размеров появляется при вставке или выборе размера, облегчая процесс изменения свойств и формата размеров. С ее помощью можно изменить допуск, точность, стиль, текст и другие параметры форматирования, не обращаясь к PropertyManager.
- Параметры отображения размеров
Нажмите правой кнопкой мыши на размер и выберите Параметры отображения. Варианты, предлагаемые для выбора, зависят от типа размера и других факторов.
- Отобразить/Скрыть примечания
Параметр Отобразить/скрыть примечания позволяет переключать отображение отдельных примечаний или таблиц в таблицах.
- Подсветка измененных размеров
- Вставка размеров в чертежи
Размеры на чертеже SOLIDWORKS связаны с моделью, поэтому любые изменения модели отражаются на чертеже.
- Тип размера
- Незначащие нули
- Свойства документа - Размеры
На уровне документа можно задать параметры черчения для всех размеров. Доступны для всех типов документов.
- PropertyManager Размер - Дополнительно
В окне Дополнительно PropertyManager можно указать отображение размеров.
- PropertyManager Значение размера
В окне PropertyManager Значение размера можно указать отображение размеров. При выборе нескольких размеров доступны только те свойства, которые применяются ко всем выбранным размерам.
- Точность размера
- Выравнивание размеров и заметок
Можно выровнять размеры и заметки несколькими способами путем использования линий формирования, сеток и инструментов выравнивания.
- Найти равные
Параметр Найти равные (панель инструментов "Размеры/Взаимосвязи") используется для поиска в чертежах линий эскиза одинаковой длины или дуг эскиза одинакового радиуса. Объекты модели при этом не рассматриваются.
- Быстрый размер
С помощью переключателя быстрого размера можно нанести размеры с равными интервалами, чтобы их было удобнее считывать.
- Автонанесение размеров в чертеже
Можно использовать инструмент Авто-нанесение размеров для вставки справочных размеров в чертежные виды как размеров базовой линии, цепочки размеров и ординатных размеров. Инструмент Авто-нанесение размеров похожим образом работает в эскизах.
- DimXpert
Инструмент DimXpert ускоряет процесс применения справочных размеров путем применения размеров в чертежах, чтобы полностью определить элементы, связанные с производством, такие как массивы, прорези и карманы.
Позволяет наносить размеры в чертеже, используя автоматическое нанесение размеров или нанесение размеров с помощью DimXpert.
- Добавление в чертежи параллельных размеров
- Справочные размеры
Справочные размеры показывают размеры модели, но их нельзя использовать для управления моделью, и их значение невозможно изменить. Однако при изменении модели справочные размеры обновляются соответствующим образом.
- Справочный параметр центра тяжести в чертежах
Центр тяжести – это выборочный объект чертежей. К нему можно обращаться для создания размеров.
- Использование скобок для определенного размера
- Размеры базовой линии
Размеры базовой линии являются справочными размерами, используемыми в чертежах. Их значения нельзя изменять или использовать для управления моделью.
- Ординатные размеры
Ординатные размеры - это набор размеров, начинающихся с нулевой ординаты в чертеже или эскизе. В чертежах они являются справочными размерами, поэтому их значения нельзя изменять или использовать для управления моделью.
- Смежные угловые размеры
Угловые размеры — это набор размеров, которые измеряются от нулевой точки чертежа или эскиза.
- Размеры фаски
Можно указывать размеры фасок в чертежах. Кроме обычных свойств отображения размеров, для размеров фаски имеются собственные параметры для отображения выноски, текста и отображения X.
- Допуск и точность
- Перемещение и копирование размеров
После отображения размеров в чертеже их можно перемещать как внутри вида, так и в другой вид. При перетаскивании размера из одного места в другое, он прикрепляется к модели в нужном месте. Перемещать или копировать размер можно только в тот вид, ориентация которого соответствует этому размеру.
- Изменить размер
Можно изменить размер детали, эскиза, сборки или чертежа в диалоговом окне Изменить.
- Удаление размеров
- Палитра размеров
- Линии удлинения измерения
Можно изменить точку присоединения по умолчанию размера линий удлинения, наклонить линии удлинения, поменять направление выноски и перетащить линии удлинения между центром, минимум и максимумом точек присоединения дуг и окружностей.
- Выноски для размеров
- Пример: Схама типов размеров
- Размер до средней точки
- Автоматический поиск выносных линий для размеров
Находясь в инструменте нанесения размеров, можно определить виртуальную резкость между двумя объектами и использовать ее для нанесения размеров.
