PropertyManager Переместить/копировать тело
В многотельных деталях можно перемещать, вращать и копировать твердые тела и тела поверхности или размещать их с помощью сопряжений.
Чтобы отобразить окно Переместить/копировать тело PropertyManager, выполните следующие действия.
Нажмите Переместить/копировать тела (панель инструментов "Элементы") или Вставка > Элементы > Переместить/копировать.
Переместить/Копировать тела
Твердое тело и поверхность или графическое тело для перемещения/копирования Выбор тел в графической области для перемещения, копирования или вращения. Выбранные тела будут перемещаться как единый объект. Невыбранные тела рассматриваются как фиксированные.
Для просмотра системы координат в центре массы выбранных тел нажмите Преобразовать/Вращать.
  Копировать (Доступно только для перемещения и вращения.) Выберите этот параметр для копирования тел и установите значение для параметра Количество копий. Отключите этот параметр, чтобы перемещать тела, а не копировать их.
Количество копий
Преобразовать
select_edges_vertex.png Ориентир преобразования Задает направление преобразования. Выберите кромку или вершину в графической области.
, , Дельта X, Дельта Y, Дельта Z Задают значения для изменения положений тел.
dim_lin_d.png Расстояние Доступно при выборе кромки для Ориентир преобразованияselect_edges_vertex.png. Служит для установки расстояния перевода. Введите отрицательное число для изменения направления преобразования.
select_point.png До вершины Доступно при выборе вершины для Ориентир преобразованияselect_edges_vertex.png. Выберите вторую вершину. Тела перемещаются на вторую вершину.
Повернуть
Для вращения тел задаются значения или используется триада.
select_edges_vertex.png Справочный объект для вращения Выберите кромку или вершину в графической области, чтобы определить ось вращения.
, , Исходная точка вращения X, Исходная точка вращения Y, Исходная точка вращения Z Укажите значения координат исходной точки вращения (точка, вокруг которой вращаются тела). Значениями по умолчанию являются координаты центра скопления выбранных тел.
, , Угол вращения X, Угол вращения Y, Угол вращения Z Задаются значения угла вращения вокруг осей X, Y и Z.
Угол Доступно при выборе кромки для Справочный объект для вращенияselect_edges_vertex.png. Служит для установки значения для угла вращения.
Тела для перемещения
Выберите Ограничения, чтобы применить сопряжения между телами. Задаются параметры на указанных ниже панелях.
Твердое тело и поверхность или графическое тело для перемещения/копирования Выбор тел в графической области для перемещения их во время применения сопряжения. Выбранные тела будут перемещаться как единый объект. Невыбранные тела рассматриваются как фиксированные.
Настройки сопряжения
Объекты для сопряжения Выберите два объекта (грани, кромки, плоскости и т.д.), для которых требуется выполнить сопряжение.
  Добавить Нажмите, чтобы добавить сопряжение после выбора типа сопряжения и установки параметров, перечисленных ниже. Нажмите Отменить, чтобы удалить выбранные элементы.
  Выберите тип сопряжения. В окне PropertyManager всегда отображаются все сопряжения, но доступны лишь те, которые можно использовать с выбранными элементами.
Кнопка coincident.png Совпадение
Цилиндрическая
Перпендикулярный
Тангенс
Концентричность
Расстояние Выберите, затем задайте расстояние. Выберите Переставить размер, чтобы изменить направление.
Угол Выберите, затем задайте угол.
  Выравнивание сопряжений Выберите один из указанных ниже параметров:
Тела размещены таким образом, что векторы нормали или векторы осей для выбранных граней направлены одинаково.
Тела размещены таким образом, что векторы нормали или векторы осей для выбранных граней направлены в противоположные стороны.
Сопряжения
В поле Сопряжения имеются все возможные сопряжения (все сопряжения, которые были добавлены, пока открыто окно PropertyManager). При наличии нескольких сопряжений в поле Сопряжения можно выбрать одно для редактирования сопряжения.
В многотельных деталях к одному телу можно применить несколько наборов сопряжений. Сопряжения, указанные в разных наборах, могут конфликтовать друг с другом. Например, в одном наборе между двумя гранями можно применить сопряжение Перпендикулярность, а в другом наборе между такими же гранями нужно применить сопряжение Параллельность.
Параметры
Отобразить предв. просмотр Когда этот параметр выбран, отображается предварительное изображение сопряжения, если выбрано достаточно элементов для получения правильного сопряжения.
