草图选项 内容 编辑草图 编辑草图打开现存的草图以供编辑。 编辑草图信息 PropertyManager 剪切、复制、和粘贴草图实体 您可以从一个草图到另一个草图或在同一草图内剪切和粘贴,或者复制和粘贴多个草图实体。 复制和粘贴整个草图 您可以复制整个草图并将之粘贴到当前零件的一个面上,或您可将之粘贴到另一个草图或者零件、装配体或工程图文档中。目标文档必须处于打开状态。 检查草图合法性 检查草图中可能妨碍生成特征的错误。 在垂直于边线的参考基准面上绘制草图 您可以在垂直于边线自动生成的参考基准面上绘制草图。 控制上色草图基准面的显示状态 当您在带边线上色或上色模式中编辑草图时,您可将草图基准面显示为上色基准面。 派生的草图 您可以从属于同一零件的另一个草图或同一装配体中其他的草图中派生草图。 选择侧影轮廓边线 您可以选择圆形表面(例如圆柱面)的侧影轮廓线。 使用自动求解 当您生成零件时,可指定 SOLIDWORKS 是否通过自动计算来解出零件的草图几何体。 使用独立拖动单一草图实体 如果尺寸或几何关系不阻止拖动,您可在草图中将线段(直线、圆弧、椭圆或样条曲线)端点从其附加到的其他实体拆离出来。 使用 Stick 字体 将草图文字应用于零件或装配体以进行激光蚀刻、水力喷射和计算机数控 (CNC) 加工时,可以使用 Stick 字体。 数字草图输入 您可以在生成直线、矩形、圆和圆弧时指定数字输入。 父主题草图绘制
