词汇表
A
absorbed(吸收)
包含在 FeatureManager 设计树另一项目(通常是特征)中的特征、草图、或注解。例如,直孔中基体扫描或装饰螺纹线注解中的轮廓草图和轮廓路径。
align(对齐)
有助于排列注解和尺寸(左对齐、右对齐、上对齐、下对齐等)的工具。 有关如何在装配体中对齐零件,请参见
配合。
alternate position view(交替位置视图)
一个或多个视图以幻影线叠加于原有视图之上的工程图视图。交替位置视图常用于显示装配体的运动范围。
anchor point(定位点)
(1) 附加到注释、块或其他注解的引线端点。 请参见
附加点。 (2) 图纸格式包含材料明细表、孔表、修订表、以及焊件切割清单的定位点。
annotation(注解)
给零件、装配体或工程图添加特定设计意图的文字注释或符号。特定类型的注解包括注释、孔标注、表面粗糙度符号、基准特征符号、基准目标、形位公差符号、焊接符号、零件序号以及成组的零件序号。只应用于工程图的注解包括中心符号线、注解中心线、区域剖面线以及块。
appearance callouts(外观标注)
在所选的项目下显示面、特征、实体和零件的颜色和纹理的标注,是一种编辑颜色和纹理的快捷方式。
area hatch(区域剖面线)
应用到一所选的面或工程图中一关闭的草图上的剖面线样式或填充。 请参见
剖面线。
assembly(装配体)
零件、特征以及其他装配体(子装配体)配合在一起的文档。 零件和子装配体位于不同的文件内。 例如,活塞是一个可在装配体内与其他零件,如连杆或室,相配合的零件。 这个新的装配体随后可在发动机装配体中用作子装配体。 SOLIDWORKS 装配体文件名称的扩展名为 .SLDASM。请参见
子装配体。
attachment point(附加点)
依附到模型(如依附到边线、顶点或面)或工程图纸的引线的端点。 请参见
定位点。
axis(轴)
可用来生成模型几何体、特征或阵列的直线。 轴可以无数方法制作,包括使用两个基准面的交叉处。 请参见
临时轴、
参考几何体。
B
balloon(零件序号)
在装配体中标注零件,通常包括项目号和数量。在工程图中,项目号与材料明细表 (BOM) 中的行数关联。另请参阅成组的零件序号。
base(基体)
零件的第一个实体特征。
baseline dimensions(基准尺寸)
从工程图中的相同边线或顶点所测量的尺寸组。 请参见
尺寸链。
bend(折弯)
钣金零件中的特征。从圆角、圆柱面、或圆锥面生成的折弯为圆角折弯;从绘制的直线所生成的折弯为尖角折弯。
bevel(斜面)
bill of materials(材料明细表)
插入到工程图内以记录在装配体中所使用的零件之表格。
blend(混合)
block(块)
您可用于零件、装配体、和工程图中的用户定义注解。块可能包括文字、草图实体(除了点之外)、以及区域剖面线。块可以保存在一文件内供以后使用,如自定义标注或公司标志。
BOM
另请参阅材料明细表。
bottom-up design(自下而上设计)
一装配体建模技术,您生成零件,然后将之插入到装配体。 请参见
自上而下的设计。
bounding box(边界框)
由 SOLIDWORKS 生成的虚构框,完全包揽模型、零部件或工程图视图。
broken-out section(断开的剖视图)
通过将材料从闭合的轮廓(通常为样条曲线)移除而展现工程图视图的内部细节的工程图视图。
C
cavity(型腔)
center mark(中心符号线)
一标记圆或圆弧中心的十字。
centerline(中心线)
中心线以双点画线标记草图或工程图中的对称轴。
chamfer(倒角)
斜切所选的边线或顶点。您可将倒角应用到草图和特征。
child(子特征)
与先前建立的特征相关的从属特征。 例如,孔边线上的倒角为父孔的子特征。
click-click(单击-单击)
当您绘制草图时,如果您单击第一个点并释放指针,您则位于单击-单击模式。移动指针并再次单击以定义草图顺序中的下一个点。
click-drag(单击-拖动)
当您绘制草图时,如果您单击第一个点并拖动指针,您则位于单击-拖动模式。当您释放指针时,草图实体被完成。
closed profile(闭环轮廓)
也称为闭环轮廓线。为无显现端点的草图或草图实体。例如,圆或多边形。
collapse(解除爆炸)
与爆炸相反。解除爆炸操作将爆炸的装配体零件返回到其正常位置。
Collision Detection(干涉检查)
为检测零部件移动或旋转时零部件之间碰撞的装配体功能。当一零部件上的实体与另一零部件上的任何实体相冲撞时,则发生碰撞。
component(零部件)
装配体中的任何零件或子装配体
configuration(配置)
单个文档内的零件或装配体的变量。 变量可能包括不同的尺寸、特征和属性。 例如,螺栓等单一零件可能包含不同直径和长度的配置。 请参见
系列零件设计表。
ConfigurationManager
位于 SOLIDWORKS 窗口左边,为生成、选择和查看零件和装配体配置的手段。
constraint(约束)
construction geometry(构造几何线)
草图实体的特征,意为实体用于生成其他几何体,但在生成特征中本身不被使用。 请参见
参考几何体。
continuity(连续性)
连续性定义两条曲线或两个曲面之间的交接点。高连续性表示交接点可见性更低。G0, G1, 和 G2 连续性独立于曲线或曲面参数化。C0, C1, 和 C2 连续性依赖于曲线或曲面参数化。一般而言, C 连续性比 G 连续性更严格。例如,C2 连续性始终表示 G2 连续性,而 C1 连续性始终表示 G1 连续性,但不反之。
相交的曲线或曲面可说成为具有 G0 连续性,或接触连续性。相切的曲线或曲面具有 G1 连续性,或相切连续性。曲率半径变化率与相交时相同的曲线或曲面具有 G2 连续性,也描述为曲率连续。您还可将曲率连续用于生成混合面圆角。带边相切的放样为 G1 层的好例子。
如果两条曲线或两个曲面的交接点是 G2 曲率连续,连续性可能是 C2 或甚至是 C1,因为曲线或曲率可能如此参数化,以致在交接点旁的相等参数更改处,一条曲线或一个曲面上的参数化点可能会比其它曲线或曲面上的参数化点移动更多。然而,如果相交的曲线或曲面如此参数化,以致每个点的移动量相同,那么交接点连续性既是 C1 和 C2,也会是 G1 和 G2。
coordinate system(坐标系)
为平面系统,用来给特征、零件、和装配体指派笛卡尔坐标。零件和装配体文件包含默认坐标系;其它坐标系可以用参考几何体定义,用于测量工具以及将文件输出到其它文件格式。
cosmetic thread(装饰螺纹线)
代表螺纹线的注解。
crosshatch(剖面线)
应用到诸如剖面视图或断开的剖视图之类工程图视图的图案(或填充)。
curvature(曲率)
曲率等于曲线半径的反量。曲率可以根据局部半径(通常是曲面的半径)以不同的颜色显示。
cut(切除)
通过拉伸、旋转、放样、扫描、加厚、型腔等操作从零件上移除材料的特征。
D
dangling(悬空)
未求解的尺寸、几何关系、或工程图剖面视图。例如,如果一几何体标注了尺寸,而几何体以后被删除,则尺寸成为悬空。
Defeature
凭借 Defeature 工具,您可从零件或装配体移除细节并将结果保存到新文件中,文件中的细节被假定实体(即无特征定义或历史的实体)代替。 您然后可共享新文件,但无须显示模型的设计细节。
degrees of freedom(自由度)
没有由尺寸或几何关系定义的几何体可自由移动。 在 2D 草图里,有三种自由度: 沿 X 和 Y 轴移动,以及绕 Z 轴旋转(垂直于草图平面的轴)。 在 3D 草图和装配体中,有六种自由度: 沿 X、Y 及 Z 轴移动,以及绕 X、Y 及 Z 轴旋转。 请参见
欠定义。
derived part(派生零件)
派生零件是直接从现有零件生成并由外部参考引用连接到原始零件的新零件。对原始零件所作的更改将反映在派生的零件内。
derived sketch(派生草图)
同一零件或同一装配体内的草图副本,此副本连接到原始草图。对原始草图所作的更改将反映在派生的草图内。
Design Clipart
Design Clipart 使用 SOLIDWORKS 搜索来搜索特定的文件夹,查找和分解文件,并提取 SOLIDWORKS 中您可以重复使用的数据。
设计库
位于任务窗格,设计库为可重新使用的单元(如零件、装配体等)提供一中央位置。
design table(系列零件设计表)
为 Excel 电子表格,用于在零件或装配体文件中生成多个配置。 请参见
配置。
detached drawing(分离工程图)
一种工程图格式,可以允许打开并使用工程图而不必将相应模型装入内存。模型根据需要装入。
detail view(局部视图)
一大型视图的一部分,通常比原有视图比例要大。
dimension line(尺寸线)
线形尺寸线参考尺寸文字到尺寸延伸线,表明正被测量的实体。角度尺寸线直接参考尺寸文字到被测量的对象。
DimXpertManager
位于 SOLIDWORKS 窗口的左侧,是管理使用零件的 DimXpert 所生成的尺寸和公差的工具。
DimXpert for parts(零件的 DimXpert)
一组用于按照 ASME Y.14.41-2003 标准的要求对零件应用尺寸和公差的工具。
DisplayManager
DisplayManager 列举应用到当前模型的外观、贴图、光源、布景及相机。 从 DisplayManager 中,您可查看所应用的内容,并可添加,编辑或删除项目。 当 PhotoView 360 被插入时,DisplayManager 还提供对 PhotoView 选项的访问。
dock point(停放点)
注解上的一个点,由带虚线的红方块显示,您可在此附加多转折引线。
document(文档)
包含零件、装配体、或工程图的文件。
draft(拔模)
面锥剃或角度的度数,通常应用到模具或铸件。
drawing(工程图)
3D 零件或装配体的 2D 展现。 SOLIDWORKS 工程图文件名称的扩展名为 .SLDDRW。
drawing sheet(工程图图纸)
工程图文档中的一页。
driven dimension(从动尺寸)
driving dimension(驱动尺寸)
也称为模型尺寸,为草图实体设定数值。它还可控制距离、厚度、及特征参数。
Dynamic Clearance(动态间距)
为检测零部件移动或旋转时零部件之间间隙的装配体功能。间隙为一零部件上的实体与另一零部件上的任何实体之间的最小距离。
E
edge(边线)
特征的单一外部边界。
edge flange(边线法兰)
以单一操作将折弯与薄片组合的钣金特征。
envelope(封套)
您根据其相对于封套体积的位置用来选择零部件的参考零部件。封套在诸如材料明细表和质量属性之类的装配体操作中被忽略。
equation(方程式)
使用如变量之类的尺寸名称在草图尺寸之间,或在特征参数之间(如拉伸特征的深度,或阵列中的实例个数)生成数学关系。
exploded view(爆炸视图)
显示装配体的零部件相互间分离以展现如何装配结构。
export(输出)
将 SOLIDWORKS 文档以另一种格式保存以供在其它 CAD/CAM、快速原型、web或图形软件应用程序里使用。
extension line(延伸线)
从模型延伸的直线,表明尺寸测量自的点。
extrude(拉伸)
线性凸出草图以将材料添加到一零件(在基体或凸台里)或从零件上移除材料(在切除或孔里)的特征。
F
face(面)
模型或曲面的所选区域(平面与否),模型或曲面带有边界,可帮助定义模型或曲面的形状。 例如,矩形实体有六个面。 请参见
曲面。
fasteners(扣件)
feature(特征)
为单个形状,如与其他特征结合则构成零件或装配体。 有些特征(如凸台和切除)则由草图生成。 有些特征(如抽壳和圆角)修改特征的几何体。 然而,不是所有特征都有关联几何体。 特征总是列举在 FeatureManager 设计树中。 请参见
曲面、
非关联的特征。
feature lines(特征线)
在 ScanTo3D 中,特征线形成区域之间的边界。您可在自动生成曲面 PropertyManager 中编辑特征线。
FeatureManager design tree(FeatureManager 设计树)
位于 SOLIDWORKS 窗口左边,提供激活零件、装配体或工程图的大纲视图。
fill(填充)
实体区域剖面线或剖面线。填充也适用于曲面修补。
fillet(圆角)
草图内或曲面或实体上的角或边的内部圆形。
fillet corner(圆角边角)
恰好三条圆角边线在一个顶点汇合的角落。
Fit tolerance(拟合公差)
孔和轴之间的公差。
forming tool(成形工具)
折弯、伸展或成形钣金的冲模,可以生成一些成形特征,例如窗体、矛状器具、法兰和筋。
fully defined(完全定义)
草图中所有的直线和曲线及其位置由尺寸或几何关系或此两者说明,且不能被移动。完全定义的草图实体以黑色显示。
G
geometric tolerance(形位公差)
一组指定特征的几何特性和尺寸要求的标准符号。
global variable(全局变量)
您所定义的变量,用于方程式、自定义属性,等等中。
graphics area(图形区域)
SOLIDWORKS 窗口内零件、装配体或工程图显示的地方。
Grid Systems(网格系统)
您可使用网格系统引导结构构件的放置,找处设备,或者为总体设计提供视觉参考。
guide curve(引导曲线)
2D 或 3D曲线,用来引导扫描或放样。
H
handle(控标)
您可拖动来调整实体(如特征、尺寸、或草图实体)的大小或位置的箭头、方框、或圆。
helix(螺旋线)
由螺距、圈数和高度所定义的曲线。例如,螺旋线可用作切除螺栓螺纹线扫描特征的路径。
hem(褶边)
在零件的边线折弯的钣金特征。褶边可以为开环褶边、闭环褶边、双褶边和撕裂形褶边。
HLR(消除隐藏线)
(消除隐藏线),一种视图显示模式,模型的所有边线如在当前视图角度不可见将从显示中除去。
HLV(隐藏线可见)
(显示隐藏线),一种视图显示模式,模型的所有边线如在当前视图角度不可见将成为灰色或虚线。
hole table(孔表)
列举工程图视图中所指定孔的大小和位置(从所指定的原点基准点)的表格。
hollow(中空)
I
import(输入)
将其它 CAD 软件应用程序的文件在 SOLIDWORKS 文件中打开。
in-context feature(关联特征)
对另一零部件几何体的外部参考引用的特征;如果所参考的模型几何体或特征发生变化,关联特征将自动发生变化。
inferencing(推理)
系统自动在拖动的实体(草图实体、注解、和零部件)和其它实体及几何体之间生成(推理)几何关系。当将实体放置为彼此相对时,推理很有用。
instance(实例)
出现一次以上的阵列项目或装配体中的零部件。块插入到工程图中为块定义的实例。
Instant3D
使您可以通过拖动控标或标尺来快速生成和修改模型几何体的功能。
interference detection(干涉检查)
显示装配体中所选零部件之间的干涉的工具。
iso-parametric curves(iso 参数曲线)
依随固定 UV 方向的曲线。
J
jog(转折)
(1) 通过从草图线生成两个折弯而将材料添加到零件上的钣金特征。(2) 将转折添加到草图的草图工具。
K
knit(缝合)
将两个或多个面或曲面合成为一个的工具。曲面的边线必须相邻并且不重叠,但绝不能是平面。缝合后面或曲面的外观没有区别。
L
layer(图层)
工程图中的图层可以包含尺寸、注解、几何体、以及零部件。 您可切换个别图层的显示状态以简化工程图。
layout sketch(布局草图)
包含重要草图实体、尺寸及几何关系的草图。当您生成新的草图、建立新的几何体、或在装配体中定位零部件时,您参考布局草图中的实体。这将使您的模型更新更容易,因为您对布局草图所做的更改延伸到整个模型。
leader(引线)
引线为从注解(注释、尺寸等等)至参考的特征的实线。
library feature(库特征)
常用的特征或特征组合,一次生成然后保存供将来使用。
lightweight(轻化)
装配体或工程图中的零件只有部分模型信息装入内存供查看使用。 其余的模型数据将根据需要装入。 这将改进大型和复杂装配体的性能。 请参见
还原。
line(直线)
带有两个端点的直草图实体。直线可以通过投影外部实体(如边线、基准面、轴或草图曲线)到草图中而生成。
linked dimensions(链接尺寸)
loft(放样)
在轮廓之间进行过渡生成的基体、凸台、切除或曲面特征。
lofted bend(放样的折弯)
从两个开环轮廓草图中产生一滚动形式或过渡形状的钣金特征。放样的折弯经常生成漏斗和斜槽。
M
mass properties(质量属性)
评估零件或装配体特性(如体积、曲面区域、重心等)的工具。
mate(配合)
mate reference(配合参考)
指定零部件的一个或多个实体供自动配合所用。当您将带有配合参考的零部件拖动到装配体中时,SolidWorks 会尝试查找具有同一配合参考名称与配合类型的其它组合。
Mates folder(配合文件夹)
一组整体求解的配合。在配合文件夹中,配合显示的顺序无关紧要。
mirror(镜向)
(1) 镜向特征为所选特征的复制副本,相对于基准面或平面进行镜像。(2) 镜向草图实体为所选沿着中心线镜像的草图实体之复制副本。如果您修改原始特征或草图,则镜向的复制也将更新以反映其变更。
miter flange(斜接法兰)
连接多个边线法兰在一起并斜接边角的钣金零件。
model(模型)
零件或装配体文件中的 3D 实体几何体。如果零件或装配体文件包含多个配置,每个配置为单独的模型。
model dimension(模型尺寸)
在定义 3D 模型中某些实体的零件或装配体文件中所指定的草图或特征的尺寸。
model item(模型项目)
可在出详图中使用的特征几何体特性或尺寸。
model view(模型视图)
零件或装配体的工程图视图。
mold(模具)
一组用来将熔化的塑料或其它材料成形为设计零件的制造切削工具。您通过使用一系列集合工具来设计模具,这些工具可产生作为要制模的派生零件的型腔和型心块。
运动算例
运动算例为运动的图形模拟和装配体模型的直观属性。运动算例与配置类似,并不更改原有装配体模型或其属性。它们显示根据您添加的模拟而更改时的模型。
multibody part(多实体零件)
在同一零件文件中具有单独实体的零件。与装配体中的零部件不同,多实体零件不是动态的。
N
native format(原本格式)
DXF 和 DWG 文件在 SOLIDWORKS 工程图图纸(只读)中观阅时保留其原有格式(不转换到 SOLIDWORKS 格式)。
non-intersection contour(非交叉轮廓)
也称为轮廓,为实体不相互交叉的草图。例如,矩形是不相交的轮廓,而十字形则为相交。
O
OLE object(OLE 对象)
(对象链接与嵌入),一种 Windows 文件格式。 您可在 SOLIDWORKS 文件中嵌入 OLE 对象。
open profile(开环轮廓)
也称为开放轮廓线,为端点展露的草图或草图实体。例如,U 形轮廓为开环。
ordinate dimensions(尺寸链)
从工程图或草图中的零坐标开始测量的尺寸链组。
origin(原点)
模型原点显示为三个灰色箭头,代表模型的 (0,0,0) 坐标。当草图为激活状态时,草图原点显示为红色,代表草图的 (0,0,0) 坐标。尺寸和几何关系可以添加到模型原点,但不能添加到草图原点。
out-of-context feature(非关联特征)
具有到不是开环的另一零部件几何体的外部参考之特征。 请参见
特征。
over defined(过定义)
当尺寸或几何关系发生冲突或多余时,草图则为过定义。
overlay(覆盖)
P
parameter(参数)
是用来定义已命名的草图或特征(经常是尺寸)的数值。
parent(父关系)
其他特征依赖的现有特征。 例如,在一个有孔的块里,块为子孔特征之父特征。
part(零件)
由特征组成的单一 3D 物体。 零件在装配体内可以成为零部件,在工程图中可以用 2D 表示。 零件示例包括螺栓、销钉和平板。 SOLIDWORKS 零件文件名称的扩展名为 .SLDPRT。请参阅
多实体零件。
path(路径)
用于生成扫描或放样的草图、边线、或曲线。
pattern(阵列)
阵列以排列方式重复所选的草图实体、特征、或零部件,排列可以是线性、圆周或草图驱动的。如果源实体发生变化,阵列中的其它实体亦更新。
Physical Dynamics(物理动力学)
可逼真显示装配体零部件的运动的装配体工具。当您拖动零部件时,零部件将力应用到其相触的其它零部件。零部件只在其自由度内移动。
pierce relation(穿透几何关系)
在与基准轴、边线、直线或样条曲线穿透草图基准面的地方重合之处制作草图点。
planar(平面)
位于另一基准面上的实体。例如,圆为平面,但螺旋线则不是。
plane(基准面)
平的构造几何体。平面可用于绘制 2D 草图、生成模型的剖面视图、以及用于拔模特征中的中性面,等等。
point(点)
草图中的单一位置,或投影为草图中的点的外部实体(外部草图中的原点、顶点、轴或点)。 请参见
顶点。
predefined view(预定义的视图)
视图位置、方向等可在插入模型前指定的工程图视图。您可保存带预定义的视图的工程图文件为模板。
profile(轮廓)
用于生成一特征(如放样)或工程图视图(如局部视图)的草图实体。轮廓可以是开环(如 U 形或开环样条曲线)或闭环(如圆或闭环样条曲线)。
projected dimension(投影尺寸)
如果您在等轴测视图中标注实体尺寸,投影尺寸为 2D 中的平尺寸。 请参见
真实尺寸。
projected view(投影视图)
从现有视图正交投影的工程图视图。
PropertyManager
位于 SOLIDWORKS 窗口左边,可自动打开以动态编辑草图实体或某些特征。
R
RealView
实时高级上色的硬件(图形卡)支持。渲染应用到模型,并在您移动或旋转零件时保留。
rebuild(重建模型)
更新(或重新生成)文件以反映在上次模型重建后所发生的变更的工具。重建模型一般是在更改模型尺寸后使用。
reference dimension(参考尺寸)
工程图中的尺寸,显示项目测量,但不能驱动模型,且其数值不能被修改。当模型尺寸更改时,参考尺寸更新。
reference geometry(参考几何体)
包括基准面、基准轴、坐标系和 3D 曲线。 参考几何体用于协助生成特征,如放样、扫描、拔模、倒角及阵列。 请参见
构造几何体。
referenced document(参考文档)
被另一文档所参考的任何文档,通常是与装配体关联的零件文档或与零件或装配体文档关联的工程图文档。
relation(几何关系)
草图实体之间或草图实体与基准面、基准轴、边线、或顶点之间的几何约束。可以自动或手动添加几何关系。
relative view(相对视图)
相对(或相对于模型)工程图视图是相对于零件或装配体中的平面曲面而生成的。
reload(重装)
更新共享的文件。例如,如果您打开一零件文件进行只读访问,而另一用户在更改同一零件,您可以重新装入包括所做改变的新版本。
reorder(重新排序)
重排(改变顺序)项目可用在 FeatureManager 设计树中。在零件中,您可更改特征被解出的顺序。在装配体中,您可控制零部件在材料明细表中显示的顺序。
replace(替换)
以另一零部件替换装配体中打开的一个或多个零部件实例。
resolved(还原)
装配体零部件(装配体或工程图文件中)状态,在此状态中零部件完全装载在内存中。 所有零部件的模型数据都可用,这样其实体可被选取、参考、编辑并在配合中使用。 另请参阅
轻化。
revision table(修订表)
列举工程图的修订版本的表格。
revolve(旋转)
旋转通过绕中心线旋转一个或多个草图轮廓来生成基体、凸台、旋转切除或旋转曲面的特征。
rip(切口)
沿边线移除材料以形成折弯的钣金特征。
rollback(退回)
隐藏控制棒以下的所有项目。
round(圆形角)
round bend(圆角折弯)
Routing Library Manager
Routing Library Manager 可独立于 SOLIDWORKS 应用程序打开,并将几种功能组合在一起。
S
section(截面)
为扫描中轮廓的另一术语。
section line(剖面线)
在工程图视图中绘制以生成剖面视图的直线或中心线。
section scope(剖面范围)
指定在您生成装配体工程图剖面视图时要保持不剖切的零部件。
section view(剖面视图)
剖面视图(或剖切面)为 (1) 被基准面切除的零件或装配体视图,或 (2) 由使用剖切线切除另一工程图视图而生成的工程图视图。
seed(源)
构成阵列基础的草图或实体(特征、面、或体)。如果您编辑源,阵列中的其它实体将被更新。
shaded(上色)
shared values(共享数值)
也称为链接的尺寸,此为您指派以将两个或多个尺寸的值设为相等的命名变量。
sharp(尖角)
轮廓的尖角落;任何两个相互间无相切或相等曲率几何关系的连续草图实体。
sharp bend(尖角折弯)
sheet(图纸)
sheet format(图纸格式)
包括页面大小和方向、标准文字、边界、标题栏、等等。图纸格式可自定义并保存供将来使用。工程图文件的每一图纸可有不同的格式。
shell(抽壳)
掏空零件的内部之特征,可使所选择的面敞开,在其它的面上留下薄壁。当没有面被选择为开环时,生成了掏空零件。
silhouette edge(侧影轮廓线)
代表从侧面观阅时圆柱面或曲线面的范围之曲线。
sketch(草图)
一组基准面或面上的直线和其它 2D 物体,它们可形成象基体或凸台这样特征的基础。3D 草图则为空间轮廓,可用于许多范围,例如象引导扫描或放样。
智能扣件
使用 SOLIDWORKS Toolbox 扣件库自动将扣件(螺栓和螺钉)添加到装配体。
SmartMates
solid sweep(实体扫描)
通过将工具实体沿路径移动以从模型切除 3D 材料而生成的切除扫描。 请参见
扫描。
spiral(涡状线)
一平板或 2D 螺旋线,由圆、螺距、圈数所定义。
spline(样条曲线)
绘制的 2D 或 3D 曲线,由一组控制点所定义。
split line(分割线)
投影一草图曲线到所选的模型面上,将面分割为多个面,这样就可以选择每个面。分割线可用来生成拔模特征、混合面圆角、并可延展曲面来切除模具。
stacked balloon(成组的零件序号)
一组仅使用一条引线的零件序号。您可以竖直或水平、向上或向下以及向左或向右层叠零件序号。
standard 3 views(标准三视图)
经常是工程图基础的三个正投影视图(前视图、右视图、及上视图)。
stereolithography(立体型雕)
在 STL 文件中使用面片网格展现生成快速成型零件的过程。
子装配体
为一大型装配体一部分的装配体。例如,汽车的转向装置为汽车的子装配体。
suppress(压缩)
将实体从显示中及其有关的任何计算中移除。您可压缩特征、装配体零部件、等等。压缩实体不会删除实体;您可解除压缩实体将之恢复。
surface(表面)
厚度为零且带边线边界的平面或 3D 实体。 曲面可用来生成实体特征。 参考曲面可用来修改实体特征。 请参见
面。
sweep(扫描)
沿某一路径移动一个轮廓(剖面)来生成基体、凸台、切除或曲面特征。仅对于切除扫描,您可通过沿路径移动工具实体来生成实体扫描。
T
tangent arc(切线弧)
与另一实体(如直线)相切的圆弧。
tangent edge(切边)
工程图中处于隐藏线可见或消除隐藏线模式的圆形或圆角面之间的过渡边线。
任务窗格
任务窗格位于 SOLIDWORKS 窗口右侧,包含 SOLIDWORKS 资源、设计库和文件资源管理器等选项卡。
template(模板)
构成新文档基础的文档(零件、装配体或工程图)。它可包括用户定义的参数、注解、预定义的视图、几何体、等等。
temporary axis(临时轴)
明确为模型中的圆锥面或圆柱面生成的轴。
thin feature(薄壁特征)
带有不变壁厚的拉伸或旋转特征。板金零件通常是从薄壁特征生成的。
TolAnalyst
用于公差分析的应用程序,可确定尺寸和公差对零件和装配体的影响。
top-down design(自上而下的设计)
一装配体造型技术,您通过参考其他零部件的几何体按装配体的关联生成零件。 对参考的零部件所作的更改将传播到您在关联中所生成的零件。 请参见
自下而上设计。
translator(转化器)
将文件从一种格式转换到另一格式的软件。
triad(三重轴)
带有定义 X、Y、和 Z 方向的箭头的三个轴。参考三重轴出现在零件和装配体文档中以帮助定向模型的视向。三重轴还有助于在装配体中移动或旋转零部件。
true dimension(真实尺寸)
如果您在等轴测视图中标注实体尺寸,真实尺寸给您更精确的模型数值。 请参见
投影尺寸。
U
unabsorbed(未吸收)
没包含在 FeatureManager 设计树特征中的草图或注解。 未吸收草图的范例之一为装配体中的布局草图。 请参见
吸收。
under defined(欠定义)
当尺寸和几何关系不足,直线能移动或改变大小时,草图为欠定义。 请参见
自由度。
UV
曲线基本参数化的水平和竖直直线。
V
vertex(顶点)
两个或多个直线或边线相交之处的点。顶点可选作用于绘制草图、标注尺寸以及许多其它用途。
viewports(视口)
显示模型视图的窗口。您可指定一个、两个、或四个视口。带正交视图的视口可链接,从而链接视向和旋转。
virtual sharp(虚拟交点)
在交叉处本身被如圆角或倒角之类特征移除后两个实体交叉处的草图点。即使实际交叉处不再存在,虚拟交点的尺寸和几何关系被保留。
W
weldment(焊件)
带结构构件的多实体零件。
weldment cut list(焊件切割清单)
随说明和长度列举焊件中的实体的表格。
wireframe(线架图)
witness line(尺寸界线)
X
X display(X 显示)
带有两个数的倒角尺寸中 X 的大小,如 1 X 45°(长度 X 角度)、45° X 1(角度 X 长度)或 1 X 1 (长度 X 长度)。
Z
zebra stripes(斑马条纹)
模拟长光线条纹在极光泽表面上的反射。斑马条纹可允许您看到曲面中小的变化。这些变化使用普通显示可能难以看到。
