Baugruppen-Layout-Skizze
Sie können eine Baugruppe mit Hilfe von Layout-Skizzen als Top-down-Konstruktion erstellen. Sie können eine oder mehrere Skizzen erstellen und dabei anzeigen, wohin jede Baugruppenkomponente gehört. Dann können Sie Ihre Konstruktion erstellen und modifizieren, bevor Sie ein Teil erstellen. Außerdem können Sie mit der Layout-Skizze jederzeit Änderungen in der Baugruppe vornehmen.
Der Hauptvorteil bei der Erstellung einer Baugruppe mit Hilfe einer Layout-Skizze ist die automatische Aktualisierung der Baugruppe und ihrer Teile bei einer Veränderung der Layout-Skizze. Sie können Änderungen schnell und an einer Stelle vornehmen.
Verwenden einer Baugruppen-Layout-Skizze:
  • Erstellen Sie eine Layout-Skizze in der Baugruppe, in der verschiedene Skizzenelemente Teile in der Baugruppe darstellen. Geben Sie eine vorläufige Position für jede Komponente an, wobei Sie den allgemeinen Entwurfsplan im Auge behalten.
  • Referenzieren Sie die Geometrie in der Layout-Skizze, wenn die einzelnen Komponenten erstellt werden. Verwenden Sie die Layout-Skizze, um Größe, Form und Position der Komponenten innerhalb der Baugruppe zu definieren. Stellen Sie sicher, dass jedes Teil in der Layout-Skizze referenziert ist.
Erstellen einer layoutgestützten Baugruppenkonstruktion
In der layoutgestützten Baugruppenkonstruktion können Sie zwischen Top-down- und Bottom-up-Konstruktionsmethoden wechseln. Sie können Teile und Blöcke jederzeit im Konstruktionszyklus ohne verlaufsbezogene Einschränkungen erstellen, bearbeiten und löschen. Dies ist besonders während der experimentellen Entwurfsphase hilfreich, in der häufig Änderungen an der Baugruppenstruktur und den Komponenten vorgenommen werden.
Erstellung eines Layouts:
  1. Öffnen Sie eine neue Baugruppe.
  2. Klicken Sie im PropertyManager Baugruppe beginnen auf Layout erstellen.
    Eine 3D-Skizze wird geöffnet und im FeatureManager wird Layout angezeigt.
  3. Erstellen Sie Skizzenelemente, und gruppieren Sie zusammengehörige Elemente in Blöcken.
  4. Schließen Sie die Blöcke und die Skizze.
    Sie können in einer vorhandenen Baugruppe ein Layout erstellen, indem Sie auf Layout erstellen (Layout-Werkzeuge-Symbolleiste) klicken.
PropertyManager „Teil von Block erstellen“
Sie können in Baugruppen Teile von Blöcken in Layout-Skizzen erstellen.
Erstellung eines Teils von einem Block:
  1. Klicken Sie auf Teil von Block erstellen (Layout-Werkzeuge-Symbolleiste).
  2. Wählen Sie einen oder mehrere Blöcke einer Layout-Skizze aus.
  3. Legen Sie die Optionen im PropertyManager, wie unten beschrieben, fest.
  4. Klicken Sie auf .
    Für jeden Block wird im FeatureManager ein Teil angezeigt, das den ausgewählten Block enthält. Der Teilname entspricht dem jeweiligen Blocknamen. Die eckigen Klammern, die den Teilnamen umgeben, weisen darauf hin, dass es sich um eine virtuelle Komponente handelt. Virtuelle Komponenten werden in der Baugruppendatei und nicht in einer externen Datei gespeichert.
    Sie können das Teil öffnen, um Features hinzuzufügen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Teil und wählen Sie Teil öffnen (Kontext-Symbolleiste) aus.
Ausgewählte Blöcke
Ausgewählte Blöcke Listet die von Ihnen ausgewählten Blöcke auf.
Block-Teil-Zwangsbedingung
Projekt Erstellt ein Teil, das von der Ebene des Blocks in der Layout-Skizze projiziert wird, in Bezug auf die Ebene jedoch nicht mit Zwangsbedingungen versehen ist, d. h. nicht mit der Ebene koplanar sein muss. In der Baugruppe können Sie das Teil normal zur Ebene des Blocks ziehen.
Auf Block Versieht das Teil mit Zwangsbedingungen, so dass es mit der Ebene des Blocks in der Layout-Skizze koplanar ist.
