SOLIDWORKS Composer SOLIDWORKS® Composer™ упрощает создание двухмерных и трехмерных графических изображений для распространения продукции и технических иллюстраций. Видео: Новые возможности SOLIDWORKS 2021 — Composer Содержание Управление отображением скрытых вершин Можно управлять отображением скрытых вершин при выборе или выделении элементов. Можно определить цвет и интенсивность, используемые для отображения скрытых вершин. Выделение невидимых объектов Отображение невидимых объектов отключено. Можно выбрать их выделение цветом в графическом окне просмотра при их выборе в дереве сборок или в другом месте. Удалить пустые группы при импорте Расширенное свойство документа IODeleteEmptyGroups позволяет настроить удаление в процессе импорта групп, которые будут пустыми в дереве сборок после импорта. Улучшение загрузки Процесс загрузки улучшен для таких документов Composer, как .smg, .smgXML, .smgProj и полностью раздробленные файлы. Сохранение нескольких конфигураций в файлах SOLIDWORKS Composer Можно сохранить несколько или все конфигурации из файлов SOLIDWORKS в файлах Composer. Общее использование свойств документа (по умолчанию) Настройки свойств документов (по умолчанию) можно сохранить в файл, который можно использовать в качестве шаблона. Ваши коллеги могут загрузить этот файл в Composer, чтобы использовать те же свойства документа (по умолчанию). Другие усовершенствования SOLIDWORKS Composer В продуктах SOLIDWORKS Composer реализованы дополнительные улучшения пользовательского интерфейса и импорта.
