隐藏目录
马达 PropertyManager
马达为通过模拟各种马达类型的效果而在装配体中移动零部件的运动算例单元。
要打开马达 PropertyManager,请从 MotionManager 工具栏选取马达
马达类型
选择马达类型
  • 旋转马达
  • 线性马达(传动器)
零部件/方向
选取要应用马达的零部件。
Motion
选取要应用的运动类型及相应值:
  • 等速。马达速度为常量。输入速度值。
  • 距离。马达以设定的距离和时间帧运行。为位移开始时间、及 持续时间输入值。
  • 振荡。为振幅频率输入值。
  • 插值
    1. 选定插值位移速度加速度)。
    2. 为插值时间和数值设定值。
    3. 选取插值类型(Akima 或立方)。
SolidWorks Motion 解算器在数据点之间插入样条。
另外,单击从文件装载浏览含有插值时间和值的文件。不要在您装入的文件中包括单位。如果您装入文本文件,使用逗号分隔数据,或者如果您使用 .csv 文件则使用列将数据分开。
file.txt
file.csv
0,0
1,100
2,600
3,400
4,100
5,0
0
0
1
100
2
600
3
400
4
100
5
0
  • 表达式(仅限运动分析)。选取马达运动表达式所应用的变量(位移速度加速度),并使用受支持的函数输入公式
您必须先生成结果才可将结果用于马达表达式中。结果对象和其它表达式数量以文档单位计算。
更多选项
使用此部分设定相对于另一零件的运动,并为承载面/边线选取零部件以将之迁移到 SolidWorks Simulation。
欲设定选项:
  1. 单击更多选项下的空白文本区域,然后选取参考运动所用的装配体上的零件。
  2. 单击参考零件 文本区域然后为参考原点选取装配体上的点。
  3. 单击负荷面 文本区域然后在图形区域中选取负荷面。
注释
  • 马达以一所选方向移动零部件,但马达不是力。马达强度不根据零部件大小或质量而变化。例如,如果您在两种情况中将马达的速度设定到给定值,一小立方体与一大立方体以相同速度移动。
  • 如果有物体引起马达方向的参考点发生改变,则马达继续以新方向移动零部件。例如,此可在由马达移动的零部件和另一零部件之间出现碰撞时发生。
  • 不要给同一零部件添加一个以上相同类型的马达。
  • 由于马达而产生的运动优先于由于任何其它模拟单元所产生的运动。如果您有一马达将零部件向左移动,并有一弹簧将零部件向右拖动,零部件将向左移动,而马达的能量消耗将增加。
相关主题
马达
页面:   Motor PropertyManager
