隐藏目录
尺寸链
尺寸链为从工程图或草图中的零坐标开始测量的尺寸链组。在工程图中它们属于参考尺寸,您不能更改其数值或者使用其数值来驱动模型。
尺寸链从您首先选择的轴线开始测量。尺寸链的类型(水平或竖直)由您所选点的方位定义。
您可给边线、顶点、以及圆弧(中点和最小及最大点)标注尺寸。您也可在添加基准尺寸时为中点标注尺寸
尺寸链自动成组以保持对齐。当您拖动该组中任何尺寸时,所有尺寸会一起移动。如要从对齐组中分离出一个尺寸,请用右键单击该尺寸,然后选择解除对齐关系
您可将零值尺寸拖动到新的位置,所有尺寸链将更新以与新的零值位置匹配。
如果相邻的尺寸彼此非常靠近,引线将根据需要自动折弯以防止覆盖文字。当您选择一个具有水平折线的尺寸链时,将在折弯处显示拖动控标。您可以删除水平折线,或在另一尺寸链中添加水平折线。
您可以在文档属性 - 尺寸链中设定尺寸链文档属性。您可以清除选中自动转折尺寸链,以将引线指定为不自动转折。
欲生成尺寸链:
  1. 单击尺寸/几何关系工具栏上的尺寸 ,或单击工具标注尺寸尺寸链
    您可以选择水平尺寸链 或者竖直尺寸链 以指定尺寸的方向。
  2. 单击第一个项目(边线、顶点等)作为基础(0.0 尺寸),然后再次单击以将尺寸放置在模型之外。
  3. 单击您想使用同一尺寸链进行尺寸标注的边线、或顶点或圆弧。在您单击每个项目的同时,其尺寸放置在视图中,并对齐于座标原点。
  4. 选择其它模式或工具,或者按 Esc 退出尺寸链模式。
欲沿同一尺寸链添加更多尺寸:
  1. 用右键单击一尺寸链尺寸,然后选择添加到尺寸链
  2. 单击您想使用同一尺寸链进行尺寸标注的边线、或顶点或圆弧。在您单击每个项目的同时,其尺寸放置在视图中,并对齐于座标原点。
  3. 选择其它模式或工具,或者按 Esc 退出尺寸链模式。
欲修改尺寸链:
您可以使用快捷键菜单上的命令修改尺寸链。用右键单击尺寸链,选择显示选项,然后选择下列选项:
  • 对齐尺寸链。将所有尺寸沿着座标轴与 0.0 座标对齐。
  • 转折。折弯尺寸的引线,并允许您将尺寸重新定位。
  • 再转折尺寸链。将自动转折算法应用于尺寸链。
  • 显示括号。为所选尺寸添加括号。
  • 检查时显示。将所选尺寸显示为检查尺寸。
欲显示为尺寸链:
  1. 选择一种尺寸链。
  2. 单击引线选项卡,然后选择尺寸链
  3. 单击
文档属性 - 尺寸链中选择显示为尺寸链,以链接工程图中的所有尺寸链。
页面:   Ordinate Dimensions
