装配体选项
您可以直接从材料明细表中为特定的装配体零部件设置选项。
您可将条目从材料明细表中排除在外,方法为右键单击装配体结构列中的零部件,然后单击从材料明细表中排除。
除此之外,您还可以:
- 编辑子零部件的显示方式
- 更改零件号的定义方式
- 控制数量的计算方式
要访问这些选项,请右键单击装配体结构列中的某个零部件,然后单击零部件选项。
链接的材料明细表
通过材料明细表 PropertyManager,您可以链接从之前生成的装配体材料明细表复制的工程图材料明细表。 您可以编辑原始装配体材料明细表或复制的工程图材料明细表。在其中一个材料明细表中进行的变更会同时更新到另一个表中。链接材料明细表的格式是独立的;只有数据是链接的。格式项目包括行高、列宽、字体大小和颜色以及文字方向。
您随时都可以解除链接工程图与装配体材料明细表,但该链接一旦在解除后就不能重新建立。要重新链接材料明细表,您需要创建一个新的材料明细表。
要链接材料明细表,请在材料明细表 PropertyManager 的材料明细表选项下,选择复制现有表格和链接的表格。
说明
在零件和装配体中,配置属性 PropertyManager 包含用于材料明细表中选项。在说明中输入文字并选择用于材料明细表中后,输入的文字将用作材料明细表中的说明。这些文字优先于任何特定于配置或自定义的属性,但并不会改变这些属性的值。
高亮显示
现在,显示材料明细表中有对应项的项目较以往更为方便。您只要选择材料明细表中的一个项目,其在装配体图形区域或工程图视图中的对应零部件即会高亮显示。同样,选择图形区域、工程图视图或 FeatureManager 设计树中的零部件也会高亮显示材料明细表中的对应项目。
不仅如此,高亮显示功能在 eDrawings 的材料明细表中也受支持。请参阅 增强的材料明细表支持。
对于材料明细表中的每个项目,当您将指针悬停在装配体结构列中的项目图标上时,其缩略图预览即会出现。如果零部件的预览并未出现,请先打开并保存零部件,然后再次将指针悬停在其图标上。
将材料明细表移至其它图纸
要将材料明细表移至其它图纸,您可以将其拖至:
- 图纸标签
- FeatureManager 设计树中的图纸图标
- 同一工程图的不同窗口
