Masquer le sommaire
Connecteurs de type ressort
Vous pouvez définir un connecteur de type ressort avec des entités (faces ou arêtes) appartenant aux surfaces et aux corps de tôlerie. Le connecteur de type ressort est disponible pour les études statiques, fréquentielles, de flambage et non linéaires. Dans le cas d'études non linéaires, vous pouvez définir des ressorts point à point.
Vous pouvez définir un connecteur de type ressort lorsque vous voulez modéliser des ressorts réels dans votre simulation, par exemple, des amortisseurs dans une suspension automobile. Sans connecteurs de type ressort, vous devez modéliser la géométrie réelle du ressort, la mailler et imposer les conditions de contact nécessaires. En utilisant des connecteurs de type ressort, vous réduisez le nombre d'éléments et la durée d'analyse tout en intégrant le comportement de l'amortisseur.
Les trois types de ressorts sont listés ci-dessous :
Compression Traction
Ressorts polyvalents qui génèrent des forces dès que les pièce qui les connectent commencent à bouger.
Compression
A utiliser pour modéliser des butoirs en caoutchouc ou des ressorts jouant un rôle de tampon lorsqu'ils sont pris en sandwich entre deux pièces.
Traction
A utiliser pour modéliser des câbles ou des cordes qui ne supportent pas de chargements de compression, mais peuvent affecter la raideur générale sous traction de façon significative.
* Requis
*Courriel:
Page:   Connecteurs de type ressort
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
