Nascondi Sommario
Connettore - Perno
Un Perno connette un solido o un corpo shell ad un altro solido o corpo shell. Le entità della selezione possono essere facce cilindriche o bordi circolari dei due corpi.
Tipo
  • Facce cilindriche /Bordi del Componente 1 . Selezionare una faccia cilindrica completa (360°) oppure un numero di facce cilindriche con angoli minori. Le facce selezionate devono appartenere allo stesso corpo, essere coassiali e di pari raggio. Il bordo selezionato deve appartenere ad una superficie shell predefinita. Per le parti in lastra metallica, selezionare una faccia cilindrica del solido, e il programma trasferisce il perno connettore al bordo circolare dello shell della superficie intermedia.
  • Facce cilindriche /Bordi del Componente 2 . Selezionare una faccia cilindrica completa (360°) oppure un numero di facce cilindriche con angoli minori. Le facce selezionate devono appartenere ad un corpo differente dal componente 1, essere coassiali e di pari raggio. Il bordo selezionato deve appartenere ad una superficie shell predefinita. Per le parti in lastra metallica, selezionare una faccia cilindrica del solido, e il programma trasferisce il perno connettore al bordo circolare dello shell della superficie intermedia.
Tipo di connessione
  • Con anello di tenuta (senza traslazione). Impedisce la traslazione assiale relativa tra le due facce cilindriche.
  • Con chiave (Nessuna rotazione). Impedisce la rotazione assiale relativa tra le due facce cilindriche.
Opzioni avanzate
  • Unità.
  • Rigidità assiale . Rigidezza nella direzione assiale. Non disponibile se è selezionata l'opzione Nessuna traslazione.
  • Rigidezza rotazionale. Rigidezza nella direzione della circonferenza. Non disponibile se è selezionata l'opzione Nessuna rotazione.
  • Includi massa. Include la Massa del perno nell'analisi. Il valore della massa è usato nella frequenza, analisi del carico di punta e nell'analisi statica e non lineare quando i carichi di gravità e centrifughi sono selezionati.
Materiale (visualizzato quando è selezionato Dati forza)
  • Libreria. Fare clic su Seleziona materiale per aprire la finestra Materiale.
Simulation seleziona l'acciaio in lega dalla libreria dei materiali SolidWorks come materiale di default.
Dati forza (disponibile per gli studi statici e non lineari)
  • Area di sollecitazione di trazione. Impostare l'area di sollecitazione di trazione nota per il perno. Selezionare la sua unità in Unità.
  • Forza del perno. Resistenza alla trazione del materiale del perno. Selezionare la sua unità in Unità.
  • Fattore di sicurezza. Impostare il fattore di sicurezza per il controllo di ammissione/rigetto del progetto del perno. Il perno fallisce quando è combinato con carichi che eccedono il rapporto 1/fattore sicurezza. Fare clic qui per il controllo ammissione/rigetto dei connettori.
Impostazioni del simbolo
  • Modifica colore. Selezionare un colore per i simboli.
  • Dimensione simbolo . Imposta la dimensione dei simboli.
  • Mostra anteprima. Mostra/nasconde i simboli dei connettori nell'area grafica.
Note
  • Disponibile per gli studi statici, non lineari, di frequenza e del carico di punta.
  • È necessario selezionare la casella Dati forza per eseguire un controllo ammissione/rigetto del perno.
  • Sotto carico, i connettori a perno agiscono nel modo seguente:
    • Il perno resta diritto (non si flette)
    • Ciascuna faccia mantiene la sua forma originale ma può spostarsi come un corpo rigido.
    • Tutte le facce che definiscono la connessione perno restano coassiali
* Obbligatoria
Pagina:   Connettore - Perno
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
