Expand はじめにはじめに
Expand 新規機能新規機能
Expand 管理管理
Expand ユーザー インターフェイスユーザー インターフェイス
Collapse SolidWorks の基礎 SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金フィーチャー板金フィーチャー
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand SolidWorks ユーティリティSolidWorks ユーティリティ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
点光源プロパティ(Point Light Properties)
(Point) 光源は、モデル空間の特定の座標にある非常に小さい光源から発する光です。 すべての方向に光線を照射します。 光源の照度、色や位置を変更できます。
点光源のプロパティを変更するには:
  1. FeatureManager デザインツリーで をクリックして照明、カメラ、シーン (Lights, Cameras and Scene) を展開します。
  2. (Point)を右クリックしてプロパティ(Properties)を選択します。
    (Point) PropertyManager が表示され、グラフィック領域にマニピュレータが表示されます。
マニピュレータの外観は、グラフィック領域の拡大/縮小スケール、及び照明の位置に応じて異なります。
  1. PropertyManager で次のオプションを選択し、をクリックします。
ベーシック(Basic)
  • オン/オフ(On/Off): モデル内の光源のオン/オフを切り替えます。
  • 色の編集(Edit Color): デフォルトの白い光源以外の色付きの光源を選択できるように、カラー パレットを表示します。
  • アンビエント (Ambient): 光源の照度をコントロールします。 スライダーを移動するか、0 から 1 までの値を入力します。 値を大きくすると照度が高くなります。 レベルの変更は、モデルのどの面にも等しく適用されます。
  • 明るさ (Brightness): 光源の明るさをコントロールします。 スライダーを移動するか、0 から 1 までの値を入力します。 この値を大きくすると、モデルの中で光源に最も近い側がより明るくなります。
  • 反射 (Specularity):光沢があるサーフェスに光があたった時にその部分が光る度合いをコントロールします。 スライダーを移動するか、0 から 1 までの値を入力します。 この値を大きくすると、照明による強調が強まり、サーフェスがより輝いて見えるようになります。
光源の位置(Light Position)
  • モデルにロック(Lock to model)。選択すると、モデルを基準とした光源の位置が保持されます。 選択解除すると、光源は、モデル空間に固定されたままになります。
  • 座標系(Coordinate System):
    • (Spherical): 光源の位置を指定するのに球形の座標系を使用します。 グラフィック領域でマニピュレータをドラッグするか、値を入力、またはPropertyManagerで次のアイテムのスライダーを移動します:
      • 円周(経線)方向(Longitude)
      • 円周(緯線)方向(Latitude)
      • 距離(Distance)
    • デカルト(Cartesian): 光源の位置を指定するのにデカルトの座標系を使用します。 グラフィック領域でマニピュレータをドラッグするか、次のアイテムの値をPropertyManagerで入力します:
      • X座標
      • Y座標
      • Z座標
マニピュレータ上にポインタを移動します。 ポインタがに変更すると、マニピュレータはドラッグ可能になります。
モデル上にマニピュレータをドラッグすると、マニピュレータは、頂点やエッジなど、さまざまなエンティティにスナップします。 ポインタは変更し、スナップしたエンティティのタイプを示します。 スナップを上書きするには、ドラッグ中にCtrlキーを押します。
コンフィギュレーション(Configurations)
特定のコンフィギュレーションに照明の調整を適用します。 当コンフィギュレーション(This configuration)、全コンフィギュレーション(All configurations)、または指定コンフィギュレーション(Specify configurations)に割り当てることができます。.
関連トピック
照明コントロールのベーシック(Basic Lighting Controls)
照明の概要(Lighting Overview)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   点光源プロパティ(Point Light Properties)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2010 SP05
