目次を表示しない
印刷(Print)
アクティブなドキュメントを印刷します。
図面のグリッド線は紙面上で測定した場合の5mm以上の間隔で印刷されます。
アクティブなドキュメントを印刷するには:
  1. 標準ツールバーの印刷 (Print)をクリックするか、ファイル(File)、印刷(Print) をクリックします。
  1. ダイアログボックスで上記のオプションから選択し、OKをクリックします。
ドキュメント プリンタ(Document Printer)
  • 名前: プリンタを指定します。
    システムから、プリンタの状態、種類、位置など、読み取り専用の情報が表示されます。
プリンタのタイプがペン プロッターのようなベクトルのみのプリントドライバーを使用する場合は、シェイディング表示、ドラフト精度表示、SpeedPak 表示、ビットマップのようなラスター出力要素は含まれません。
  • プロパティ(Properties): 選択したプリンタ特有のオプションを設定します。
  • ページ設定(Page Setup): ページ設定オプション、および、スケール、印刷方向、解像度などの詳細設定オプションを指定します。
システムのオプション(System options)
  • 余白(Margins): ドキュメントの上下左右の余白の値を設定します。
ドキュメント オプション(Document options)
  • ヘッダー/フッター(Header/Footer): アクティブなドキュメントのヘッダーとフッターを指定します。
  • 線の太さ(Line Thickness):  使用するプリンタやプロッタに適した線の太さを指定します。
印刷範囲(Print range)
  • 全シート(All sheets)(図面のみ): 図面ドキュメントのすべてのシートを印刷します。
  • 現在のシート(Current sheet)(図面のみ): 現在の図面シートを印刷します。
  • 現在のスクリーン イメージ(Current screen image): クリーン上のイメージを印刷します。
  • ページ指定 (図面のみ): 指定したスケールで図面シートの指定領域を印刷します。
  • シート(Sheets)(図面のみ): 図面のシートを指定して印刷します。 シートはコンマかダッシュ(-)で区切って範囲を指定します。
オプション(Options)
以下のオプションから選択します: SolidWorks の現在のセッションでは、最後に設定された内容が維持されます。
  • 印刷部数 (Number of copies): 印刷する部数を選択します。
  • 背景の印刷(Print Background): モデルまたは図面に加えて、ウィンドウの背景も印刷します。
  • ファイルへ出力(Print to file): プリンタではなく、ファイルに出力します。 ファイルへ出力 (Print to file) ダイアログ ボックスに、ファイル名を入力します。
  • 図面ビューの表示をドラフト精度から高精度に変換(Convert draft quality drawing views to high quality)(図面のみ): 現在のドラフト精度の表示を、印刷を目的として高品質に変換します。
  • 更新が必要な図面ビューのハッチングを印刷(Print crosshatch on out-of-date views): システム オプション - 図面(System Options - Drawings)で図面を開く際、自動更新をオンに設定(Allow auto-update when opening drawings ) がオフに設定されている場合、更新が必要なビューを含む図面を印刷)(Print)またはプレビュー(Print Preview)するとどうなるかを指定します。 (図面を開く際、自動更新をオンに設定(Allow auto-update when opening drawings) が選択されていると、印刷する度にビューが自動的に更新され、ハッチングが削除されます。)
ラピッド プロトタイプ(Rapid Prototype)
3D ラピッド プロトタイププリンタ へ印刷します。(図面のみ)。 3D プリンターとプリンタードライバーが必要です。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   印刷(Print)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2010 SP05
