目次を表示しない
ページ設定(Page Setup)
プリンタの設定を変更することができます。
プリンタを設定するには、SolidWorksドキュメントを開いておく必要があります。
プリンタの設定を変更するには:
  1. ファイル(File)、ページ レイアウトの設定(Page Setup)をクリックします。
  1. ダイアログボックスで下記のオプションから選択し、OKをクリックします。
印刷設定
  • システムの設定を使用(Use system settings): Windows のプリンタの設定を使用してドキュメントを印刷します。これらの設定は、必要に応じて変更できます。
  • このドキュメントの設定を使用(Use this document's settings): システムの印刷設定を、現在のドキュメントに保存されている印刷設定で上書きします。この設定に加える変更は、現在のドキュメントのみに適用されます。 システムの印刷設定は、変更されずに保持されます。
  • 個々の図面を個別に設定(Set each drawing sheet individually): 次の設定(Settings for)で図面シートを選択し、それぞれのシートの設定を指定します。
後続して印刷されるファイルについては、最後に選択した設定内容が適用されます。
解像度とスケール
DXF/DWGネイティブ フォーマットの図面シートでは使用できません。
印刷ドキュメントのスケール率を設定します。
  • ウィンドウと同一 (Same as window) (部品とアセンブリのみ) : グラフィック領域の現在のビューを印刷します。
  • 用紙サイズにフィット(Scale to fit)(図面のみ): 用紙サイズにフィットするように、図面シートを印刷します。
  • スケール(Scale): 指定したスケール率(パーセント)でドキュメントを印刷します。
  • 高品質(High Quality)(図面のみ): プリンターと用紙サイズの組み合わせに基づき、SolidWorks によって最適な解像度が決定されます。
高品質 (High Quality) を選択した場合は、ファイル (File)、印刷 (Print)、プロパティ(Properties) をクリックして、選択したプリンタの詳細設定プロパティを指定します。 スター出力を改善するオプションがある場合、そのオプションを選択すると、より高品質な印刷出力を得ることができます。
用紙
  • サイズ(Size): ドキュメントを印刷する用紙サイズを設定します。
  • ソース(Source): 用紙が置かれているプリンター トレイを設定します。
図面の色
  • 自動(Automatic): プリンタやプロッタードライバでカラー印刷が可能な場合、色の情報も送信されます。 カラー印刷できない場合は、白黒の情報が送信されます。
  • 色 / グレイスケール(Color / Gray scale): プリンタやプロッタードライバーの機能にかかわらず、ソフトウェアにより色のデータが送信されます。 白黒のプリンタは通常、色のついたエンティティをグレイ スケール、またはディザリングで印刷します。 このオプションは、カラープリンタやプロッターが自動(Automatic)設定で白黒で印刷される場合に使用します。
  • 白黒(Black and white): プリンタやプロッタの色の機能にかかわらず、すべてのエンティティはプリンタやプロッタに白黒で送られます。
印刷の向き
  • (Portrait): ドキュメントを縦方向に印刷します。
  • (Landscape): ドキュメントを横方向に印刷します。
関連トピック
ヘッダーとフッター(headers and footers)
線の太さ(Line Weights)
余白(Margins)
印刷(Print)
印刷プレビュー(Print Preview)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ページ設定(Page Setup)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2010 SP05
