スケッチ拘束(Sketch Relations)
SolidWorksアプリケーションにおけるスケッチ拘束に依存するものには次が含まれます:
表示(View)、スケッチ拘束(Sketch Relations)をクリックしてアイコンの表示、非表示を選択します。
スケッチ拘束を作成するために、スケッチ時に推測します
スケッチ スナップ (Sketch Snaps) とクィック スナップ (Quick Snaps) はスケッチ エンティティ間に幾何拘束関係を追加します
直線 (Line) PropertyManager の 表示方向(Orientation)オプションは、スケッチ線の幾何拘束関係を指定します
幾何拘束の追加
(Add Relations) はスケッチエンティティの作成後に使用します
拘束関係の表示/削除
(Display/Delete Relations) は、既存の幾何拘束関係を表示、及び編集します
下記の表は、それぞれの幾何拘束で選択できるエンティティと結果として生じる幾何拘束の特性を示します。
幾何拘束 |
選択するエンティティ |
結果として生じる幾何拘束 |
水平(Horizontal)または鉛直(Vertical) |
直線1 つ以上 / 点2 つ以上 |
直線は(現在のスケッチ空間によって決定される)鉛直または水平になります。 点は水平または鉛直に整列されます。 |
同一線上(Collinear) |
直線2 つ以上 |
これらのアイテムは同じ無限線上に指定されます。 |
同一円弧(Coradial) |
円弧2 つ以上 |
これらのアイテムには同じ中心点と半径が指定されます。 |
垂直(Perpendicular) |
直線2 つ |
アイテム2 つは互いに垂直に指定されます。 |
平行(Parallel) |
直線2 つ以上
3Dスケッチで直線1つと平面 (または平坦な面) |
アイテムは互いに平行に指定されます。
直線は選択された平面に対して平行になります。 |
平行YZ(ParallelYZ) |
直線は選択した平面に対するYZ平面と平行に配置されます。 |
平行ZX(ParallelZX) |
直線は選択した平面に対するZX平面と平行に配置されます。 |
Zに沿う(AlongZ) |
直線は選択した平面に垂直に配置されます。 |
グローバル軸への拘束は、 X軸に沿う(Along X)、Y軸に沿う(Along Y)、Z軸に沿う(Along Z)と呼ばれます。 ローカルな平面への拘束は、水平(Horizontal)、鉛直(Vertical)、垂直方向(Normal)と呼ばれます。
正接(Tangent ) |
1つの円弧、スプライン、楕円と、もう 1 つの円弧または直線 |
アイテム2 つは正接に指定されます。 |
同心円(Concentric) |
円弧 2 つ以上 / 点1 つと円弧1 つ |
円弧は同じ中心点を共有します。 |
中点(Midpoint) |
直線2つ、または点1つと直線1つ。 |
点は直線の中点に指定されます。 |
交点(Intersection) |
直線 2 つ と 点 1 つ |
点は直線の交点に指定されます。 |
一致(Coincident) |
点1 つと直線1 つ 点1 つと円弧1 つ 点1 つと楕円1 つ |
点は直線、円弧あるいは楕円の上に配置されます。 |
等しい値(Equal) |
直線2 つ以上/ 円弧2 つ以上 |
直線の長さまたは半径値が等しくなるように指定されます。 |
等曲率(Equal Curvature) |
2つのスプライン |
曲率の最小半径(radius of curvature) と、ベクトル(方向)は2つのスプライン間で一致します。 |
対称(Symmetric) |
中心線1 つと、続いて次のアイテムをそれぞれ2 つ: 点、直線、円弧、楕円 |
アイテムは中心線から等しい距離で、中心線に対して垂直な線上に指定されます。 |
固定(Fix) |
任意のエンティティ |
エンティティのサイズと位置は固定されます。 しかし、固定された直線の両端点は、無限線上に沿って自由に延長/短縮することができます。 また、円弧あるいは楕円セグメントの端点は、それと重なる全円あるいは楕円に沿って自由に延長/短縮することができます。 |
貫通(Pierce) |
スケッチ点1つと続いて次のアイテムを1つ:軸1つ、エッジ1つ、直線1つ、スプライン1つ |
スケッチ点は、軸、エッジ、カーブがスケッチ平面を貫通する位置に一致するように指定されます。 貫通幾何拘束は ガイド カーブをもつスイープ (Sweeps with Guide Curves) で使用されています。 |
マージ点拘束(Merge Points) |
2つのスケッチ点または端点 |
2つのスケッチ点は、マージされ、1 つのスケッチ点になります。 |
