目次を表示しない
断面図の修正(Modifying Section Views)
  • 更新が必要な断面図(例えば、断面線の位置や方向が変更された場合など)のビューはハッチング パターンで示されます。 図面ビューの更新(Updating Views)を参照してください。
  • 断面線の長さや位置、また引出線の長さやラベルの位置を変更するには、断面線、またはラベルを選択し、ドラッグします。
  • 断面線の文字ラベルを編集するには次の何れかを行います:
    注記ラベルをダブルクリックし、ラベルを編集し、ラベルの外をクリックして編集モードを終了します。
    - または -
    断面図を選択し、断面図PropertyManagerでラベルとそのフォントを編集します。
  • 断面線の注記テキストを編集するには、注記をダブルクリックし、テキストを編集し、ラベルの外をクリックして編集モードを終了します。
    注記: 断面図の注記テキストのプロパティを編集するには、注記を選択し、注記PropertyManagerでプロパティを編集します。
  • 断面線の作成に使用されているスケッチを編集するには、スケッチのエンティティを右クリックし、スケッチ編集(Edit Sketch)を選択します。 必要に応じてスケッチを編集します。 続いてスケッチ エンティティの1つを選択し、Rebuild (Rebuild)をクリックし、断面図を更新します。
  • 矢印で示されているカットの方向を変更するには、断面線上の任意の位置をダブルクリックするか、断面線を選択し、断面図PropertyManagerで反対方向(Flip Direction)を選択します。
  • ハッチング パターンを修正するには、面をクリックし、あるいは、Ctrl を押し続けて複数の面を選択し、領域のハッチング/フィル PropertyManager(Area Hatch/Fill PropertyManager)で変更を行います。
  • 線の端点をドラッグして中心線の長さを変更することもできます。 断面図で必要とされる場合は、中心線が自動的に加えられます、もしそれらはビューの作成時に自動的に挿入(Auto insert on view creation) で選択されました。 中心線を取り除くために、断面図からそれらを削除することができます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   断面図の修正(Modifying Section Views)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2010 SP05
