Expand Nowe funkcjeNowe funkcje
Expand Podstawy SolidWorksPodstawy SolidWorks
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand Import/eksportImport/eksport
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Collapse SimulationSimulation
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Expand GlosariuszGlosariusz
Ukryj spis treści
Wykonywanie analizy nieliniowej
Uwagi dotyczące definiowania badań nieliniowych
  • Podczas definiowania badania nieliniowego można wybrać badanie statyczne lub dynamiczne . Badania nieliniowe są rozwiązywane w dziedzinie czasu.
  • Analiza nieliniowa wymaga określenia metody kontroli rozwiązania. Interfejs domyślnie wykorzystuje metodę kontroli Siły, gdyż jest to właściwy wybór w większości przypadków. Metoda kontroli Siły pozwala na kontrolowanie każdego obciążenia i umocowania indywidualnie za pomocą krzywej czasu. Metody kontroli Przemieszczenia i Długości łuku obliczają mnożnik dla wszystkich obciążeń w każdym kroku rozwiązania. Innymi słowy, wszystkie obciążenia są zmieniane proporcjonalnie w każdym kroku rozwiązania.
  • Aby wybrać metodę kontroli Przemieszczenia lub Długości łuku, należy kliknąć przycisk Zaawansowane opcje na karcie Rozwiązanie.
  • Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia określone na karcie Rozwiązanie w sekundach nie są używane przez metodę kontroli Długości łuku. Wartości czasu są pseudowartościami, chyba że: 1) używane są modele materiału z efektami pełzania; 2) uwzględniane są efekty termiczne z badania termicznego stanu nieustalonego.
  • Wartości czasu w badaniach dynamicznych nieliniowych są zawsze rzeczywiste.
  • Przyrost czasu (inkrement) na karcie Rozwiązanie jest interpretowany w oparciu o wybraną metodę kontroli. Dla metody kontroli Siły i Przemieszczenia, jest on używany, aby progresywnie zwiększać (inkrementować) czas od Czasu rozpoczęcia do Czasu zakończenia. Dla metody kontroli Długości łuku jest on używany wewnętrznie do oszacowania początkowej wartości inkrementacyjnej dla długości łuku. Rozwiązanie jest zatrzymywane na podstawie parametrów określonych na karcie Zaawansowane opcje.
  • Opcja Uruchom ponownie pozwala na kontynuowanie rozwiązania począwszy od ostatniego udanego zatrzymania rozwiązania. Aby badanie można było ponownie uruchomić, konieczne jest wybranie opcji Zapisz dane dla ponownego uruchomienia analizy przed uruchomieniem analizy. Aby uruchomić ponownie problem, dla którego dostępne są dane ponownego uruchomienia, należy wybrać pole zaznaczenia Uruchom ponownie we właściwościach badania przed jego uruchomieniem.
Konieczne jest wybranie metody kontroli. Kontrola siły jest najpowszechniej stosowana i jest jedyną dostępną opcją w badaniach dynamicznych nieliniowych. Jednakże metody kontroli Przemieszczenia lub Długości łuku mogą być bardziej odpowiednie  dla niektórych klas problemów. Kontakt jest obsługiwany tylko łącznie z metodą kontroli siły.
Aby wykonać analizę nieliniową przy użyciu kontroli Siły, należy:
  1. Utworzyć nieliniowe badanie statyczne.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę badania i wybrać Właściwości.
  3. Na karcie Rozwiązanie, określić parametry: Czas rozpoczęcia, Czas zakończenia, Przyrost czasu i sprawdzić żądane ustawienia w polach Opcje nieliniowości geometrii oraz Solver.
W większości przypadków nie ma potrzeby klikania przycisku Zaawansowane opcje, który pozwala ustawić metodę Iteracyjną i Opcje kroku/tolerancji.
  1. Aby uwzględnić efekty termiczne lub przepływu, należy kliknąć kartę Efekty przepływu/termiczne i ustawić żądane opcje.
  2. Kliknąć OK.
  3. Zdefiniować właściwości materiału, siatkę, obciążenia i umocowania. Można skojarzyć każde obciążenie i umocowanie z różną krzywą czasu. Zakres czasowy dla każdej krzywej powinien obejmować Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia.
  4. Zdefiniować tłumienie. Dotyczy to tylko badań dynamicznych nieliniowych.
  5. Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Opcje wyników w drzewie, aby określić opcje zapisywania wyników.
  6. Uruchomić badanie i przejrzeć wyniki w różnych chwilach czasowych (krokach rozwiązania).
W przypadku uruchomienia badania, które nie posiada żadnego folderu wyników, oprogramowanie utworzy foldery i wykresy określone w Opcjach wyników dla danego typu badania. Jeżeli foldery wyników występują, oprogramowanie dokona aktualizacji istniejących wykresów.
Aby wykonać nieliniową analizę statyczną przy użyciu kontroli Przemieszczenia, należy:
  4. Kliknąć przycisk Zaawansowane opcje, aby wybrać metodę kontroli Przemieszczenia i ustawić Opcje kontroli przemieszczenia, określając kontrolujący stopień swobody jako funkcję czasu. Jest to jedyna krzywa czasu używana przez metodę kontroli Przemieszczenia. Zakres czasowy powinien obejmować Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia.
  5. Aby uwzględnić efekty termiczne lub przepływu, należy kliknąć kartę Efekty przepływu/termiczne i ustawić żądane opcje.
  6. Kliknąć OK.
  7. Zdefiniować właściwości materiału, siatkę, obciążenia i umocowania. Żadne obciążenie ani umocowanie nie jest skojarzone z krzywą czasu.
  8. Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Opcje wyników w drzewie, aby określić opcje zapisywania wyników.
  9. Uruchomić badanie i przejrzeć wyniki jako funkcję parametru obciążenia.
Aby wykonać nieliniową analizę statyczną przy użyciu kontroli Długości łuku, należy:
  3. Na karcie Rozwiązanie zignorować Czas zakończenia i Czas zakończenia. Określić parametr Przyrost czasu i sprawdzić żądane ustawienia w polach Opcje nieliniowości geometrii oraz Solver. Przyrost czasu jest używany przez program wewnętrznie, aby obliczyć początkową długość łuku dla każdego kroku.
  4. Kliknąć przycisk Zaawansowane opcje, aby wybrać metodę kontroli Długości łuku i ustawić Opcje ukończenia długości łuku, określając schemat zakończenia.
  6. Kliknąć OK.
* Wymagane
Strona:   Wykonywanie analizy nieliniowej
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
