Expand Nowe funkcjeNowe funkcje
Expand Podstawy SolidWorksPodstawy SolidWorks
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand Import/eksportImport/eksport
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Collapse SimulationSimulation
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Expand GlosariuszGlosariusz
Ukryj spis treści
Nacisk
Menedżer właściwości PropertyManager Nacisk stosuje jednorodny lub niejednorodny (zmienny) nacisk do ścian, celem użycia w badaniach strukturalnych (statycznych, częstotliwości, wyboczenia, nieliniowych i dynamicznych). Nacisk jednorodny jest stosowany w określonym kierunku przy jednorodnym rozkładzie na wszystkich wybranych ścianach. Nacisk może być zastosowany normalnie do wybranych ścian lub w jakimś innym kierunku. Na przykład: ciśnienie hydrostatyczne jest normalne do ścian, natomiast śnie spoczywający na nachylonym dachu wywiera nacisk pionowy, a wiatr wiejący poziomo wywiera nacisk poziomy.
Równoważna wielkość siły generowana przez nacisk jest równa wartości nacisku pomnożonej przez powierzchnię ściany. Jednakże równoważna siła netto zależy od geometrii ściany i kierunku nacisku. Na przykład: siła reakcji wywołana zastosowaniem ciśnienia hydraulicznego na pełnej ścianie cylindrycznej wynosi zero, ze względu na symetrię.
Niejednorodny nacisk jest opisywany przez mnożnik i rozkład nacisku. Rozkład nacisku jest opisywany przez współczynniki wielomianu drugiego stopnia względem układu współrzędnych odniesienia.
Układ współrzędnych powinien być tak zorientowany, że rozkład na ścianie docelowej zmienia się tylko względem współrzędnych x i y.
  • Typ nacisku. Ustawia typ nacisku.
    • Normalny do wybranej ściany. Stosuje nacisk w kierunku normalnym do każdej wybranej ściany lub krawędzi skorupy. W przypadku krawędzi skorupy, nacisk jest stosowany normalnie do wąskiej ściany skorupy (w poprzek grubości).
    • Użyj geometrii odniesienia. Stosuje nacisk w kierunku określonym przez wybrany element odniesienia.
W złożeniu można używać geometrii odniesienia ze złożenia lub komponentów (części i podzespołów) złożenia.
    • Ściany, krawędzie dla nacisku . Należy wybrać ściany modeli bryłowych lub krawędzie i ściany modeli skorupowych, aby zastosować nacisk.
    • Ściana, krawędź, płaszczyzna, oś dla kierunku . Należy wybrać element odniesienia, aby określić kierunek nacisku. Opcja ta pojawia się tylko jeżeli wybrano opcję Użyj geometrii odniesienia.
      • W przypadku wybrania ściany planarnej lub płaszczyzny odniesienia, można określić nacisk Wzdłuż płaszczyzny kierunek 1 , Wzdłuż płaszczyzny kierunek 2 lub Normalny do płaszczyzny .
      • W przypadku wybrania ściany cylindrycznej lub osi odniesienia, można określić nacisk w kierunku Promieniowym , Okrężnym lub Osiowym .
      • W przypadku wybrania krawędzi, można określić nacisk wzdłuż krawędzi . Aby odwrócić kierunek nacisku, należy wprowadzić ujemną wartość.
  • Wartość nacisku. Ustawia Jednostki oraz Wartość nacisku .
  • Zmienność w czasie. Dla badań liniowych i nieliniowych dynamicznych, można zdefiniować nacisk zależny od czasu.
  • Niejednorodny rozkład. Zaznaczenie tej opcji pozwala określić opcje niejednorodnego nacisku.
    • Wybierz układ współrzędnych. Należy wybrać układ współrzędnych, aby zdefiniować niejednorodny nacisk.
    • Współczynnik równania. Ustawia współczynniki wielomianu, które opisują przestrzenną zmienność nacisku w wybranym układzie współrzędnych. Współczynniki należy określić w oparciu o jednostki X i Y, zgodnie z poniższą tabelą:
Wybrany układ jednostek
Jednostki X i Y
Jednostki „Wartości”
SI
m (metry)
N/m2 lub N/mm2 (MPa)
Angielski (IPS)
in (cale)
psi
Metryczny (G)
cm (centymetry)
Kilogram siła/cm2
  • Ustawienia symboli. Ustawia kolor i rozmiar symboli nacisku.
    • Edytuj kolor. Z palety kolorów należy wybrać kolor dla symboli nacisku.
    • Rozmiar symbolu . Należy użyć strzałek pokrętła, aby zmienić rozmiar symboli nacisku.
    • Pokaż podgląd. Włącza lub wyłącza wyświetlanie symboli nacisku.
UWAGI:
Niejednorodny rozkład nacisku jest definiowany przez układ współrzędnych odniesienia i skojarzone współczynniki wielomianu drugiego stopnia.
p(X,Y) = V* (A + B*X  +  C*Y + D*X*Y  + E*X^2 +  F*Y^2)
gdzie:
p(X,Y) = wielkość nacisku zastosowana w punkcie o współrzędnych x i y.
V jest wartością określoną w polu Wartość nacisku .
X, Y  = współrzędne punktu względem wybranego układu współrzędnych. Wartości współrzędnych zależą od wybranego układu jednostek .
A, B, C, D, E i F są współczynnikami wielomianu. Ich wartości zależą od wybranego układu jednostek .
* oznacza mnożenie
* Wymagane
Strona:   Nacisk
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
