Curva SN
Curvas SN são definidas para utilização em um estudo de fadiga. A curva SN de um material define os valores de tensão alternada em relação ao número de ciclos necessários para causar falha em uma determinada taxa de tensão. Uma curva SN típica está mostrada na figura. O eixo Y representa a tensão alternada (S) e o eixo X representa o número de ciclos (N). Uma curva SN tem como base a taxa de tensão ou a tensão média. É possível definir múltiplas curvas SN com taxas de tensão diferentes para um mesmo material. O software utiliza interpolação linear para extrair dados quando múltiplas curvas SN são definidas para um mesmo material.
Curvas SN têm como base a vida de fadiga média ou uma probabilidade de falha determinada. A geração de uma curva SN para um determinado material exige muitos testes que forneçam variações estatísticas da tensão alternada, tensão média (ou taxa de tensão) e da contagem do número de ciclos.
Os testes para geração de curvas SN são executados em um ambiente de carregamento controlado. O carregamento uniaxial é bastante utilizado . Uma vez que o ambiente de carregamento real geralmente é multiaxial, alguma correção pode ser necessária. O software fornece o Fator de redução da resistência à fadiga na caixa de diálogo Propriedades de fadiga para considerar essa discrepância.
Quando uma curva SN com taxa de tensão -1 (totalmente reversível ou média zero) é utilizada para definir as propriedades de fadiga de um material, você pode selecionar um método de correção para tratar dos efeitos de tensões com média diferente de zero.
Geralmente, o logaritmo de N na base 10 é utilizado no lugar de N devido ao intervalo extenso dos valores de N habituais.
Definir curvas SN de fadiga
As curvas SN são definidas no estudo de fadiga depois que você define o evento de fadiga. Você pode definir curvas SN:
Na caixa de diálogo Material, na guia Curvas S-N de fadiga, ou
Clicando com o botão direito no ícone do documento superior e selecionando Definir curvas de função.
Para criar uma nova curva SN:
Em um estudo de Fatiga, adicione um evento de fadiga.
Na caixa de diálogo Material, na guia Curvas SN de fadiga, na caixa Origem faça o seguinte:
Em Interpolar, defina o esquema para a interpolação de tensões alternantes em relação ao número de ciclos da curva SN.
Selecione Definire selecioneuma curva entre as dez que aparecem no menu.
Na caixa Dados da Tabela, faça o seguinte:
Na caixa Taxa de tensão (R) insira a taxa de tensão associada com a curva.
Defina a unidade de medida da tensão.
Preencha os dados da curva definindo os valores de Tensão alternante em relação ao número de Ciclos, ou clique em Arquivo para importar um Arquivo de pontos de dados de curva (*.dat).
Nota: Para adicionar uma nova linha, clique duas vezes numa célula da coluna Pontos.
O formato do arquivo de pontos de dados de curva (*.dat) deve ter duas colunas: número de Ciclos (primeira coluna) e Tensão alternante (segunda coluna).
Clique em Exibir para gerar o gráfico dos dados ou em Salvar para salvar a curva em uma biblioteca.
A caixa Visualização exibe a curva como foi definida.
Para excluir uma linha, realce-a e clique em Excluir ou clique com o botão direito nela e selecione Excluir.
Digite uma origem de referência para os dados da curva SN em Origem.
Para definir uma curva SN para um material:
Alguns materiais da biblioteca de materiais têm curvas SN definidas. Esses materiais são identificados por um (SN) no final de seus nomes na caixa de lista. Materiais com curvas tensão-deformação são identificados pela presença de (SS), e materiais com curvas SN e curvas de tensão-deformação são identificados por (SS,SN).
Defina o esquema para a interpolação de tensões alternantes em relação ao número de ciclos da curva SN em Interpolar.
Selecione Derivar do módulo Elástico do material e marque Com base em curvas de aço austenítico ASME ou Com base em curvas de aço carbono ASME.
Clique em Aplicar.
Tópicos relacionados
Eventos de fadiga
Executar a análise de Fadiga
Teoria de danos acumulados
Plotagens de fadiga
