Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Уведомления
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Интерфейс SimulationИнтерфейс Simulation
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand Свойства материалаСвойства материала
Expand ПараметрыПараметры
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Давление
PropertyManager (Менеджер свойств) Давление прикладывает равномерное или неравномерное (изменяющееся) давление на грани для использования в исследованиях конструкций (статических, частотных, потери устойчивости, нелинейных и динамических). Равномерное давление приложено в указанном направления с равномерным распределением на все выбранные грани. Давление может быть приложено перпендикулярно выбранным граням или в другом направлении. Например, гидростатическое давление перпендикулярно граням, в то время как снег на крыше с уклоном прикладывает вертикальное давление, а ветер, дующий по горизонтали, прикладывает горизонтальное давление.
Величина равнодействующей силы, вызываемой давлением, равна значению давления умноженному на площадь поверхности. Однако, равнодействующая сила зависит от формы поверхности и направления давления. Например, сила реакции в результате приложенного гидростатического давления на всю цилиндрическую грань равна нулю вследствие симметрии.
Неравномерное давление представлено коэффициентом и распределением давления. Распределение давления представлено коэффициентами второго порядка полинома в справочной системе координат.
Система координат должна быть ориентирована таким образом, чтобы распределение на целевой грани изменялось только относительно координат x и y.
  • Тип давления. Устанавливается тип давления.
    • Перпендикулярно выбранной грани. Прикладывает давление в направлении перпендикулярном каждой выбранной грани или кромке оболочки. В случае кромки оболочки давление прикладывается перпендикулярно узкой грани (параллельно толщине) оболочки.
    • Использовать справочную геометрию. Прикладывает давление в направлении заданном выбранным справочным объектом.
В сборке пользователь может использовать справочную геометрию из сборки или компонентов (деталей или узлов сборки) сборки.
    • Грани, Кромки для давления . Выбираются грани твердотельных моделей или кромки и грани моделей оболочек, чтобы приложить давление.
    • Грань, Кромка, Плоскость, Оси для направления . Выбирается справочный объект для задания направления давления. Настоящий параметр появится только в том случае, если вы выберите Использовать справочную геометрию.
      • Если выбрана плоская грань или справочная плоскость, можно задавать давление Вдоль плоскости - направление 1 , Вдоль плоскости - направление 2 или Перпендикулярно плоскости .
      • Если выбрана цилиндрическая грань или справочная ось, можно задавать давление в направлениях Радиальном , Вдоль окружности или По оси .
      • Если выбрана кромка, можно задавать давление вдоль кромки . Чтобы изменить направление давления, введите отрицательное значение.
  • Значение давления. Устанавливаются Единицы измерения и значение давления .
  • Вариация со временем. Для линейного и нелинейного динамического исследований имеется возможность определить зависящее от времени давление.
  • Неравномерное распределение. Если установлен флажок, позволяет задать параметры неравномерного давления.
    • Выберите систему координат . Выберите систему координат для определения неравномерного давления.
    • Коэффициенты уравнения. Установка коэффициентов многочлена, описывающего пространственные изменения давления в выбранной системе координат. Указание коэффициентов должно выполняться в единицах Х и Y, см. таблицу:
Выбранная система измерений
Единицы X и Y
Единицы значения
СИ
м (метры)
Н2 или Н/мм2 (МПа)
Английская (ДФС)
дюйм (дюймы)
ф/кв.дюйм
Метрическая (G)
см (сантиметры)
Килограмм-сила/см2
  • Настройки обозначения. Устанавливается цвет и размер символов давления.
    • Редактировать цвет. Выбирается цвет символов давления из цветовой палитры.
    • Размер символа . Используйте поворотные стрелки для изменения размера символов давления.
    • Предварительный просмотр. Вкл/откл отображение символов давления.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Неравномерное распределение давления определяется справочной системой координат и связанными коэффициентами многочлена второго порядка.
p(X,Y) = V* (A + B*X  +  C*Y + D*X*Y  + E*X^2 +  F*Y^2)
Где:
p(X,Y) = величине подаваемого давления в точке с координатами x и y
V является значением, заданным в поле Значение давления .
X, Y  = координаты точки относительно выбранной системой координат. Значения координат зависят от выбранной системы Единиц измерения .
A, B, C, D, E и F являются коэффициентами многочлена. Их значения зависят от зависят от выбранной системы Единиц измерения .
* означает умножение
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Давление
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
